Текущее время: 21 апр 2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: небольшая коллекция EDID eprom
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020 02:03
а там edid или t-con или "оба два" или вы и сами не знаете? EDID так-то можно с пдф идентичных матриц набивать ручками
Дамп слейте
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 10:41
Всем привет. Нужна прошивка LP173WD1 (TL)(C4)
с этого форума скачал не подошло . На своём было чёрный экран после прошивки белый. Hp
ноутбук
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021 00:33
Здравствуйте, может есть у кого EDID LP156WH2 (TL) (Q1) от модели ноутбука HP dv6-2019er? буду премного благодарен )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021 20:59
Он есть даже в этой теме (совпадение ревизий не требуется) и в пдф на матрицу. Модель ноутбука тут вообще не при делах. А если не помогает, то время рождественских сказок прошло
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021 17:09
Все привет, может у кого то есть такой моник
в поисках прошивки матрицы lm230wf3(S2)(D6) для монитора Philips 234e5q
прошивка с lm230wf5 не подходит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021 17:53
Добрый день. b154ew02 v6 матрица, ноутбук Dell Vostro 1510, нужен eeprom матрицы, пришел без eepromа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 06:17
igorski, на 6-й странице этой темы два варианта...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 12:46
Привет, коллеги. Нужен EDID на матрицу LTN133AT20-201.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022 13:45
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти прошивку для матрицы LTN133AT16 S01, ноут hp probook 4340s
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022 17:07
Доброго времени !
Следующая проблема, есть ноутбук Dell inspirion 15, при включении 8 коротких сигналов, как оказалось ноут не видит матрицу. Матрица eDP b156xtn07.0 30pin. С любой другой подобной матрицей ноутбук выводит картинку и нормально работает. Хотелось бы поднять неисправную матрицу, т.к. выяснил, что проблема с содержимым eprom или что там стоит. Идентифицировать микросхему памяти по ее маркировке - "4G3" не смог. Она вычитывается, если выставить ее 24c02, но писать-не пишется, или неподходящий для нее алгоритм записи или где то стоит защита. Брал такие же чипы с других матриц, аналогично... Заземлял первый вывод и все с 1 по 4й, подключал первый к плюсу. Причем процесс записи вроде как проходит без ошибок, но при вычитывании содержимого, оно без изменений. Брал в таком же корпусе чипы с матриц на LVDS шине (судя по всему там точно eprom, т.к. запись и верификация проходят без проблем), заливал туда слитое содержимое с рабочей матрицы b156xtn07.0, запаивал в "неисправную" - и снова 8 пиков ! Ноут матрицу не видит, т.е. "проц" матрицы работать с памятью не может.... Уточнение - в eDP интерфейсе Clock и Data на разъем не выведены, вычитка EDID (если оно там вообще реализовано) идет через один из каналов через проц матрицы...
Вопрос - как работать с этой памятью и вообще с eDP - матрицами ? Как быть в данном случае ? Донора пока не нашел....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022 18:55
... BR24G32-3A ..
... попробуйте бекап залить в обычную 24С32 ...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023 06:42
здравствуйте помогите прошить матрицу lg lp156wh4 для ноутбука lenovo z560 старая матрица не сохранилась
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023 06:45
иатрица работает но не регилирует яркость только два положения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023 08:01
https://datasheetspdf.com/pdf-file/7916 ... WH4-TLA1/1
в даташите побайтно едит расписан на 29-й странице
сравните с тем что записали... 127 байт... каждый подписан за что отвечает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023 06:00
я в этом новичек мне бы готовую прошивку eprom на LP156WH4(TL)(R1) для ноутбука LENOVO Z560 с исправленой яркостью яркость регулируется только в двух положениях яркий и темный
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023 18:47
от Z565
LP156WH4-TLA1_LenovoZ565_asB156XW02V2.zip [306 байт]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023 05:48
от Z565
спасибо за прощивку она на подойдет на мой ноутбук ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023 13:26
А можно без лишних вопросов взять и попробовать? У меня нет вашего ноутбука
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 03:37
ок спасибо большое буду проверять
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023 14:46
Для матрицы LM156LF2F01, возможно и для LM156LF2F03, сибирал сам из даташит, сам не проверял.
Но так как в свободном доступе нет ни прошивки не даташит выкладываю, может кому поможет.
Комментарий к файлу: Собран из даташит (НЕ с матрицы слит)!
Panda_LM156F2F01_EDID_Eprom.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023 23:46
Эксперт по матрицам
Меня задолбало искать всякие даташиты на матрицы в инете и у себя...
Сделал канал в телеге со своей коллекцией даташитов.
Если кто что другое нашёл - кидайте мне - буду добавлять...
https://t.me/acodis_lcd_datasheets_EDID
Залил все имеющиеся подписанные по названиям фото и всю свою коллекцию EDID (многое скачано из непредсказуемых источников, но лучше что-то, чем совсем ничего...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024 12:09
прошивка n184hge-l21 rev.c1
N184HGE_L21Rev_C1.7z [260 байт]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 16:26
EDID
B131RW02-V0-AUO
1600x900 , EDP
взято из даташита .
B131RW02-V0-AUO.zip [234 байт]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024 19:35
Товарищи, ни у кого в коллекции не лежит дамп от LM156LF1L08?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025 00:37
Valeraa писал(а):
Всем привет!
Aser: Aspire V5-531 series
Model: MS2361
Поделитесь EDID eprom для матрицы LP156WH3 (TL) (S1)
Спасибо.
Комментарий к файлу: rabotaet
LP156WH3_TL_S2.bin [256 байт]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
