Текущее время: 21 мар 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Артефакты на rtx 3060
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 16:13
Приветствую форумчане! Подскажите пожалуйста, есть ноутбук Acer nitro 5 an515-55-707x на RTX 3060 6Gb ( hynix ),ноутбук личный,приобрел с рук за 35000 с заявленной неисправностью: вылетают игры. Суть проблемы такова: при запуске игр появляются артефакты ( мелькают много разноцветных точек на экране) потом зависает и вылетает с ошибкой d3d. Первым делом была снята система охлаждения и визуальный осмотр чипов, который показал, что сколов на чипе нет и компаунд в отличном состоянии, состояние памяти тоже никаких подозрений не вызвало, визуально соответственно.... На видео памяти жидкие прокладки слегка потекли, с небольшим попаданием силикона на плату. На двух банках по каналам С1 С0 жвачка была засохшая и крошилась, собственно как и на дрмосах. Решил начать с малого, отчистил все, плату отмыл, заменил термоинтерфейс. Следующим щагом по задумке была проверка видеопамяти мадсом, но найти 415ю версию под UEFI так и не смог, ремонтом именно ноутбуков занимаюсь не так давно, и то больше в личных целях пока. Чисто случайным образом после сборки было выявлено, что видео отлично работает с отключенным блоком питания, тоесть от АКБ в режиме P-STATE 5. Так как память проверить так и смог, а менять просто так не хотелось почем зря, то было принято решение Принудительно выставлять режим P-State 5 при работе от сети. частота памяти при этом падает с 7000 до 800 и видео отлично работает под нагрукой в таком режиме ( наигранно уже более 700 часов так) никаких проблем не было, ну за исключением пониженного Fps).
Но видео то чинить нужно все-таки рано или поздно ) поэтому решил поинтересоваться тут у специалистов, так как у нас в городе нет нормальных сервисов по ремонту ноутбуков. Заказать и поменять видео память не проблема, просто есть сомнения что дело именно в ней, на пониженном режиме энергопотребления она же работает безотказно.
Отсюда собственно вопрос: может ли еще что то помимо самой памяти вызывать такое поведение и как на ноутбуке можно точно проверить что неисправна видео память? Или может уже кто-то сталкивался с похожей неисправностью...
И второе, если буду заказывать память под замену, просто слишал звон, но не знаю где он) Хочу поменять всю память на SAMSUNG, если установить чипы по 2гб вместо одного , будут ли они работать на данной карточке?
Всем заранее спасибо, и просьба сильно не пинать, если ответ на вопрос очевиден и памяти кранты)
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты на rtx 3060
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 16:52
P.S. Андервольтинг и снижение частоты самого GPU никак ситуацию не исправляют. А частоту памяти без снижения частоты самого ядра изменить увы нельзя, поэтому и сомнения так как P-State снижает все вместе: вольтаж, частоту памяти и ядра. Может еще что-то незнаю...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023 16:39
Так и неужели ни у кого никах мыслей нет?) Хз че делать, ладно бы в наличии память была, уже бы поменял для проверки, а так почем зря заказывать не хотелось бы. Большого опыта в ремонте видео как такого нет, так что не могу даже предположение сделать, симптомы похоже на память или гпу... Там кстати не столько артефакты, сколько разноцветные вспышки на экране, с последующей остановкой видеокарты... Хоть какие предположения в студию плиз)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023 16:19
Может кому интересно чем все кончилось) Заменил память, все стало ок.
