Текущее время: 27 апр 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023 18:12
День добрый.
От АКБ включается, работает, но не заряжает. В AIDA выдает такую инфу.
Изображение.
При подключении ЗУ меняет состояние на "электросеть".
АКБ подключается оригинал, заведомо исправный.
Схемы на эту платформу нету. Замеры с разъема коннектора АКБ.
Сопротивления:
1) 380 Ohm
2) 0.84 MOhm
3) 0 Ohm (видимо bat detect)
4) 720 Ohm
5) 810 Ohm
Напряжения( без АКБ):
1) 0V
2) 2.1V
3) 0V
4) 0V
5) 0V
Напряжения( c подкл. АКБ)
1)0V
2)0V
3)0V
4)1.2V
5)3.3V
За что отвечают конкретные линии на этом разъеме, затрудняюсь сказать. По идее должны быть SCL SDA подтянутые к 3V. Каким образом подтягивается напруга на эти линии в этой платформе, до конца не уверен.
BIOS прошивался.
Планирую менять чарджер. Установлен - BQ725. Имеется только BQ25A. Прокатит ли такая замена? Да и нужна ли тут его замена? Прошу совета, куда копать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023 21:42
состояние батареии неизвестно, мульт не знает о батареии ничего, походу батареии кирдык, bq24725 не причем, нужно осцилографом посмотреть шину sda clc,
