Текущее время: 23 мар 2026 21:12
 Заголовок сообщения: Lenovo l13 / Wistron lar-1 / не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022 15:27
Ноутбук поступил с диагнозом не работают USB. 5-ка есть на обеих разъемах, однако на одном из коммутаторов всего 200 ом на выходе. Снял проблемный, временно установил перемычку - поведение не поменялось. Проверил падение напряжения на диф. парах USB разъемов. Их нет. Понятно что могут быть изолированы. Так же на этой плате по USB много супрессоров, много устройств на USB. Проверил все падения - ничего не смутило. Разбег в пределах допустимого. Далее решено было заменить процессор SRGKY i5-10го поколения. После замены занялся процедурой чистки МЕ. При интеграции любого МЕ - ноут не включается. Игрался с разными: и чистый с репозитория и с саппорта. Включается только с родной прошивкой. По большему счету ничего не поменялось, кроме того что появились падения напряжения по диф парам. В родную прошивку интегрировал BIOS регион из офсайта. Поведение такое же.
Резистор USBCOMP на месте.
При подключении USB устройства на datах:
2,5в уровень
0в.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo l13 / Wistron lar-1 / не работают USB
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022 10:06
- посмотреть их общение по USB.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023 16:08
Непонятно видится ли концентратор в системе , usb надо прозванивать и на камеру и на доп плату , на блютуз , на картридер если есть , может гдето супрессор с утечкой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023 23:31
Мысли вслух, даже рекомендую не особо прислушиваться, но озвучу, клокер там не отдельной микрухой стоит ? Или на каждой периферии свой кварц ? Было как то такое с самсунгами некоторыми и декспами , клокер неправильно тактировал, ничего не работало из за этого.
