Текущее время: 10 июн 2026 00:30
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023 00:04
Вечер добрый! Есть старенкий ноут SONY VAIO VGN-NR21S, материнка M730 MBX-185 с видеокартой от nVidia. Присутвуют артефакты, решил отключить и оставить встроеную (хотя не уверен что она присутсвует). Нашёл на cхеме что питание идёт через L50 (прикрепил скрин), отпаял, но после этого картинка отсутвует полностью. Поставил обратно, картинка есть, а заодно исчезли и артефакты, так как видеокарта прогрелась в процессе отпайки катушки которая находиться на другой стороне платы. Понимаю что это "решение" на день или неделю, как повезёт.
Как правильно отключить видеокарту nVidia и как понять если есть на плате встроенная видеокарта? Спасибо!
2023-04-20 20_47_28-Sony Vaio VGN-NR Series MBX-185 Foxconn M730 Schematic Diagram.pdf - Foxit PDF R.png
2023-04-20 20_47_28-Sony Vaio VGN-NR Series MBX-185 Foxconn M730 Schematic Diagram.pdf - Foxit PDF R.png [ 86.6 КБ | Просмотров: 693 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023 00:18
https://www.nbzip.ru/magazin/nv/g86-771 ... 0m-gs.html
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023 06:50
ни как. в блок схеме видно, что все растет из видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023 12:43
Понял, спасибо!
