Текущее время: 09 июн 2026 19:04
 Заголовок сообщения: SONY Vaio SVF15 не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023 11:28
На аукционе приобрел ноутбук из Японии, SONY Vaio, Model: SVF15NA1GN; Part Num: SVF15N18DJS; Мат.плата: Quanta FI3 DA0FI3MB8E0 Rev E. С диагнозом не работает и без истории. На нем отсутствовала память, жесткий диск и шимка дежурного питания. Шимку я впаял.
Сразу после подачи напряжения, в течение примерно 5 сек. потребление составляет 6 мА и потом падает до 1-2 мА. Все как по карте напряжений.
После нажатия на кнопку включения потребление увеличивается до 15-20 мА, держится секунды 3 и падает обратно до 2 мА. На это время поднимаются дежурные напряжения и кратковременно питание ОЗУ и хаба.
Проверял по карте напряжений. Все стопорится на шимке питания процессора. На неё приходят все напряжения, сигнал от хаба H_VR_ENABLE_MCP и она отдает сигнал IMVP_PWRGD. Но при этом поднимается напряжение на VR_SVID_ALERT# а на сигналах VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA просто повышается напряжение. На затворы транзисторов нижнего плеча она выдает 1 импульс, а на верхний ничего не приходит. Транзисторы выпаивал и проверял. Все рабочие. Менял саму шимку ничего не меняется. Правда шимки покупал на Алиэкспресс, 5 шт. Пока попробовал 3. реакция одинаковая.
Сопротивления на дросселях питания: процессора - 57 Ом; хаба, чуть больше 100 Ом; Напряжение на батарейке RTC не просаживается.
Искал прошивку BIOS, но не нашел. Есть только его обновление на японском сайте SONY. Скачал, собрал из существующего и обновления, залил, не помогло.
Есть какие предположения? Куда дальше копать?
Sony Vaio SVF15N Quanta FI3 DA0FI3MB8E0 r1C.pdf [1.09 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: SONY Vaio SVF15 не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023 18:29
... ну раз покупали после чужих рук, то проверьте страпы согласно таблиц, банально юсб, сетевка, перевод видео в ума ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023 21:31
Интересная ситуация с питанием процессора получается. Заметил, что стоящее между затвором и стоком транзистора верхнего ключа сопротивление около 1,5 Ом. Заменил на 10кОм, как в схеме. Но после включения на нем опять 1,5 Ома стало, при любой полярности. Даже при выключенной плате. Погрел транзистор, теперь сопротивление в одном направлении чуть больше 0,5 Ом, а в обратном постепенно повышается до 10кОм. Впервые с таки сталкиваюсь.
Между истоком и стоком мегаомы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023 14:08
BigChaos писал(а):
Интересная ситуация с питанием процессора получается. Заметил, что стоящее между затвором и истоком транзистора верхнего плеча сопротивление около 1,5 Ом. Заменил на 10кОм, как в схеме. Но после включения на нем опять 1,5 Ома стало, при любой полярности. Даже при выключенной плате. Погрел транзистор, теперь сопротивление в одном направлении чуть больше 0,5 Ом, а в обратном постепенно повышается до 10кОм. Впервые с таки сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023 15:42
...там рядом с PQ1 стоят две глины PC4 и PC5 ... какая-то из них течет и реагирует на нагрев .. проверьте заменой ..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 17:48
Заменил я в верхнем плече транзистор на аналогичный. Реакция поменялась. Теперь напряжение питания процессора кратковременно появляется. Но нет обмена по VR_SVID_ALERT#, VR_SVID_DATA, VR_SVID_CLK. Видимо комбайн мертв.
Зарегистрированные пользователи: Максим1268
