Текущее время: 18 июн 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Замена 218-0792006 есть ли аналог?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 15:17
на что можно заменить 218-0792006 ??
 Заголовок сообщения: Re: Замена 218-0792006 есть ли аналог?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 19:46
218-0792001 A12 HUDSON-M1
218-0792006 A13 HUDSON-M1
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 19:49
ещё есть 218-0792008 но инфы ненашёл
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 20:09
gmosin спасибо, завтра посмотрю есть ли такие у меня
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 09:56
извиняюсь за глупый вопрос
218-0792006 - это хаб/PCH/северо-юг, еще AMD называет сей дивайс FCH
в нем видео нет, встроенная графика в процессоре, правильно?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 10:01
если нет изображения то 2006 непричем ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 20:24
Сей чип называют FCH.
Тогда уточните, о чем идет речь?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 22:40
gydvin73 небыло изображения, прогрел проц ( проц на плате распаян ), изображение появилось , теперь жду проц и еще пару 2001 чипов ))))
спасибо всем кто ответил
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 15:06
Так что, есть какой-то опыт по замене этого чипа на что-то с донора?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 18:02
[quote="Міша Смич"] Пришел ноут на ремонт не было изображения,прогрев проца ничего не дал,после прогрева
218-0792006 ноут запустился,так что в нем тоже может быть причина,заменили,выдали клиенту.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 13:08
Мост этот часто дохнет на платах AAB70, сначала тоже грешили то на видео, то на проц.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022 13:07
Подтверждаю, локально погрел кристалл 2006-го и ноутбук завёлся.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023 07:16
В ноуте DNS W253BWQ1 на матери CLEVO 6-71-W2400-D03 GP этот мост 218-0792006 согласно схемы используется как северный мост - видео и память, а роль южного моста отведена процу. Тоже отвал моста - кратковременный прогрев кристалла дал картинку. Заказал на Алике, жду...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023 21:04
Печаль какая... первое сообщение на форуме и чушь полнейшая :-)
