Текущее время: 04 фев 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023 15:46
Доброго времени суток всем, данный аппарат пришёл с проблемой, не включается, при подключении питания, сразу коротил после того как открывались ключи, проблему устранил, по питанию проца короткое было, ноут сейчас включается и работает, но батарею не видет, то есть всё время показывает 0%, но батарея заряжена полностью и при подключенной батареи все питания на плате присутствуют, (дежурка 5в и 3в) на кнопке включения 3в тоже есть, но ноут не запускается, то есть на кнопку не реагирует совсем, может кто сталкивался с таким?
Материнка ORION_MB_N18E. Rev: A00
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 00:05
а если подключить другой акб ?
если плату долбануло и было кз контролер в акб мог и ...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 13:04
Забыл написать, акб да здох родной, контроллер закрылся, поэтому батарею с другого ноута взял. И если бы проблема была в акб, то я думаю питания на плате бы неподнимались
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 19:45
на точно такую же ? и на акб TYPE xxxx точно такой же ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 20:03
да и что в биосе показывает насчёт блока питания и аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023 17:08
Батарея точно такая же с такого же ноута, в другом ноуте работает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023 13:39
В биосе в разделе Battery Health Пишет Not detected
P.S. Раздобыл ещё одну такую же батарею, результат тот же: все питания присутствуют, но от батареи нет старта, куда копать дальше непойму, схемы на этот аппарат найти немогу, в платных вариантах скам какой то, в бесплатных битые архивы либо тоже ссылки на какой то левый сайт с рекламой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023 16:42
https://vinafix.com/threads/alienware-m ... 12l.36520/
https://vlab.su/viewtopic.php?p=795873#p795873
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023 17:16
https://vinafix.com/threads/alienware-m15-m17-orion_mb_n18e-bios-aw_mb_12l-orion_aw_mb_12l.36520/
Биос я сам прошил уже, после чего батарея в биосе стала отображатся корректно, а в виндовсе, всё так же 0%.
с vlab скачать немогу, прав нету
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023 17:29
Это ссылки на схему, а не на биос
могу прямую дать :)
https://vinafix.com/attachments/orion_m ... df.124799/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023 17:45
могу прямую дать :)
Спасибо, скачал. Если кому надо, то могу поделиться
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023 13:42
Может есть у кого какие идеи, я уже всю плату перелопатил, с блоком плата запускается и работает, но батарея всё время показывает 0%, если отключить зарядное, ноут продолжает работать, только вылетает предупреждение о низком заряде батареи и без зарядного ноут не запускается, хоть все напряжения поднимаются
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023 02:35
ну ведь можно и выложить сюда.
акб общается с мультом. какой мульт стоит ? какое сопротивление относительно земли на SMBCLK , SMBDAT ?
возможно что то с прошивкой мульта ведь данные акб в мультовой прошивке.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023 01:40
ключи проверить входные и коммутирующий и плечи чарджера и диоды если есть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023 01:42
и там на мульте должно менятся bat_on ac_on в зависимости от того что подключено акб , блок питания или все вместе
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023 13:48
Ключи все перепроверил уже не один раз, даже менял на всякий случай, чарджер менял и всю обвязку проверил, всю схему перелопатил и даже батарею уже третью взял
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
