Текущее время: 08 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: TYPE-C tps65994ad прошивка
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024 16:51
Lenovo Thinkpad E15 Gen 2 NM-D011
TYPE-C контроллер стоит tps65994ad, пошивка в отдельной флэшке.
Изначально пришёл с отвалившимися от температуры ключами. Были заменены согласно схеме и заменён сам контроллер, было низкое напряжение на затворы.
Пару месяцев проработал, и вернулся, но уже с проблемой не переключается на 20в. При этом 3 вольта лдо формируется, сам контроллер и его флэшка запитаны, но между ними нет никакой жизни, никакой вычитки нету. Сопротивление на сигналы управления тайпси мегаомы, какой-то обмен между зарядкой и контроллером есть.
И тут делема, или с прошивкой чего-то приключилось, или помер сам контроллер. Ещё одного нового нету подкинуть, поэтому отрабатываю версию с прошивкой.
Может у кого найдётся прошивочка под данный тайпси, вроде как можно и с другой платы где он установлен.
Комментарий к файлу: свою выкладываю
UB4.zip [131.31 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: TYPE-C tps65994ad прошивка
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024 10:57
Если ни одного байта не вычитывает, зачем делать лишние телодвижения?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024 18:50
Согласен, и без шевелений по шине данных больше похоже на сам контроллер.
Но, помню, попадались ноуты, у которых на биосе полная тишина, но после перепрошивки ноут оживал.
Вдруг и тут "волшебный биос" :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024 12:03
UB9
и Ваш " Волшебный" UB4 :-)
chudoproshivka.bin [32 КБ]
chudoproshivka2.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024 17:06
Как и ожидалось, после прошивки даже "чудопрошивкой", ничего не поменялось
А вот после замены контроллера питание стало переключаться на 20в.
Остаётся надеяться что этот проживёт подольше.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024 17:11
Выложенная в первом посте кстати тоже рабочая, залил её обратно, всё ок. Со второй тоже всё норм.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lex813, Yandex [Bot]
