Текущее время: 04 апр 2026 13:39
 Заголовок сообщения: HP 15s QUANTA 0P5H не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024 17:53
HP 15s-fq2031ur
MB DA0P5HMB8F0 REV:F
Ноутбук выключился при подключении автомагнитолы по USB для прошивки.
Сейчас заряжается, при нажатии на вкл. зажигает светодиод включения на несколько секунд и выключает, и так по кругу.
Схема и бордвью есть.
По замерам - КЗ по +VCCIN_AUX. Снял дроссель PL401 и мосфет PQ402, короткое осталось. Если верить бордвью, остались на этом питании только процессор и россыпь конденсаторов. Кондёры все пересмотрел под микроскопом, некрасивых не нашёл.
Остался под подозрением только процессор - Pentium Gold 7505, или я что-то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s QUANTA 0P5H не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024 23:03
КЗ это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024 23:15
В омах это 0,1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 10:20
а если +VCCIN_AUX подать с ЛБП, что греется?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 11:03
да всё, тапки процу)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024 15:36
Всем спасибо за участие. Процу действительно тапки.
Материнка стала донором для 0P5J, залитой и впоследствии выкупленной у сервиса за символические 100 BYN (около 2800-2900 RUR).
Теперь в ноуте трудится Ryzen 5300 вместо Pentium Gold 7505.
Странно, что сервис, у которого я выкупил материнку, сам не отремонтировал её, залито было в принципе немного.
Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: belyj, Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
