Текущее время: 21 май 2026 23:54
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024 17:24
Есть два китайца
Haier GG1502XD на плате Clevo NH50HKMB-OC
Machenike S15C PNK на плате Clevo V150PNKMB-OD
Видеокарты одинаковые RTX3050m GN20-P1-A1
В Haier просадка ФПС, GPU-Z показывает просадку загрузки ГПУ, питания ядра и частот. При этом значение 8-PIN #1 Voltage стабильно 20в, а вот PWR_SRC Voltage колеблется 8-9 в.
В Machenike это значение вообще начинается где-то ~30в, и скачет то 1500в, то 3000в, может и 4000в показать, но при нагрузке на ГПУ держится ~ 24в.
И там и там система питания ГПУ собрана на шиме MP2988GQ на 3 фазы,и на память такая же но на 2 фазы. На 12 выводах стабильно 1.2 вольта, 20 вольт на дрмосах также стабильно. Система мониторинга питаний NCP45495. Плавающий значений не увидел, сигнал BS_OK высокий.
Кто мониторит и выдаёт значение PWR_SRC Voltage? К сожаление программатора для MPS нету чтобы посмотреть её значения, однако же она питания формирует.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024 15:00
Провёл небольшие эксперименты, в основном на S15C. Если отключить MPSки по линиям данных от остального мира(убрал нулевики по SDA SCL), значения в GPU-Z не меняются, то есть они тут не причём. А вот если отключить линии данных между ГПУ и монитором питаний, то изменения есть. Значит всю информацию по питаниям выдаёт чип беря её из монитора.
Поменял их местами(мониторы), изменений в значениях не произошло. Сравнивал значения на выводах на обоих платах, +- одинаковые, не считая десятые сотые доли.
Полез в интернет в поисках скринов GPU-Z этой видеокарты на ноутах, думая что может я туплю от жары и ищу не там где надо, наткнулся на обзор какого-то гигабайта с такой же видеокартой, и там значение PWR_SRC Voltage 11.1в при 8-PIN #1 Voltage 19.2в. То есть оно тоже не равно основному питанию.
При этом у меня на одном ноуте всего 8в, и просадка фпс как при работе от акб. На другом скачет от 30 до 4000, и пропадает питание видеокарты, хотя при этом она остаётся в диспетчере устройств, и вываливается BSOD с руганью на нвидию.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024 00:00
Был у меня ноутбук Gigabyte G5 с такой же проблемой, пропадает питание видеокарты , поменял дросселя на видеочип ( хотя подозреваю больше трабл где то был просто в районе их , пока менял от нагрева встало на место что то) , мой совет просто пальцем в небо, но а вдруг .
