Текущее время: 04 апр 2026 13:41
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024 13:18
Здравствуйте! подскажите - не полностью открываются входные ключи - B+ - 4.3V, нет ACOK, ACDET - 0,6V.
Блок питания с центральной иглой - как плата детектирует БП и запускается ли просто от ЛБП? судя по замерам в БП A18-065N3A стоит резистор на иглу 130 Ом на массу. Так ли или должно быть как в HP напряжение?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024 13:53
_SkyDreamer_ писал(а):
ACDET - 0,6V.
Как-то маловато...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024 14:17
ACDET - 0,6V.
Как-то маловато...
Полностью согласен, плата без схем и борды, куда тянет этот контакт хз, но от контакта иглы на плате стоят сразу резисторы и ключи сот23 корпусе, там соответственно по нолям
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024 15:10
ACDET это мониторинг входного питания идущее через резистивный делитель напрямую с разъёма питания, не с иглы. Откройте любую схему чарджера. Там плюс минус должно быть от 2.5 до 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024 15:40
Это я знаю, вопрос то был в другом - не завязана ли игла на закрытие входных ключей... Ну вообщем-то разобрался. Проблема в PQ9 - сток и исток 130кОм. Смущало так же что их три P канальных (обычно 2шт) до датчика тока с которого снимаются на чарджер ACP и ACN. Т.е. B+ идет с третьего P канального Si7149A - запутал сам себя - думал из-за проблем с иглой на затворах присутствует 17В...
Зарегистрированные пользователи: belyj, Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
