Текущее время: 21 май 2026 23:20
 Заголовок сообщения: Asus TUF 15 FX516P Хрип в наушниках
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024 23:35
Платформа : X516PC R.6.0
Прошу помощи в данном ремонте. В колонках ноутбука звук нормальный, но если подключить наушники, звук хрипит. Проверял и на тестовом ssd, и на Линуксе, это точно не драйвер. Менял аудиоразъем, менял кодек ALC3288 (благо есть почти такая же плата), ничего не изменилось. Отключал колонки ноутбука, в наушниках такая же неисправность. С такой проблемой сталкиваюсь впервые, просьба подсказать, что дальше проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 15 FX516P Хрип в наушниках
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024 09:27
наушники пробовали другие?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024 23:38
Обычно между разъемом и аудиокодеком стоит фильтрующая обвязка , кондеры и прочее , - может где то пробой , или те же кондеры потеряли емкость например.
