Текущее время: 28 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024 15:37
Здравствуйте. Принесли ноут Lenovo G50-30, платаNM-A311 не включается. Выяснил, что мульт(IT8586E) был в коротком по 3,3V, мульт заменил на новый, соответственно прошил. Ноут включился только один раз, после отключения больше с кнопки не включается. Без батарейки биос автостарт и прекрасно работает. Далее выяснил,что на диоде D15 вторая нога (сигнал NOVO#) закорочена на землю, обвязку D15 соответственно всю проверил и сам D15 исправен. Получается, что вторая нога D15 идет на мульт 76pin (сигнал NOVO#) , который соответственно тоже в коротком на землю. Вопрос, это получается, что сам новый мульт бракованный попался? И можно это как то обойти, чтобы ноут включался с кнопки?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024 16:36
Нашел еще один новый мульт(где покупал не помню), прозвонил 76 pin звониться тоже на землю. Не понимаю они, что полудохлые оба были. Пришлось порыться в закромах, нашел на доноре такой же мульт, прозвонил он в порядке, перепаял, прошил, включил все работает как надо. Что разве могут мульты новые вот такие полудохлые попадаться? Где хорошие есть такие, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024 18:34
.... на принципиальных схемах .. )))
... 99% чипов сняты с доноров ..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024 09:38
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024 09:41
Тему можно закрывать.
