Текущее время: 21 май 2026 22:28
 Заголовок сообщения: HP 14-dw0014ur нет индикации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025 12:22
Всем привет :-|-: ! Платформа laika-6050a3156701-mb-a01(a1). Нет индикации при подключении зарядки. Биос с оф сайта зашивал. Потребление с лбп 230ма, обратил внимание что греются 2 дросселя возле процессора на них напряжение 1.8в. Заниженых сопротивление на плате не нашел. На кнопке 3.3в есть при нажатии падает в 0. Подскажите куда смотреть :) Схема вроде от нее во вложении.
www.DeviceDB.xyz_LAIKA 6050A3156701-MB-A01.pdf [2.44 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-dw0014ur нет индикации
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025 10:41
походу это питание проца, какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025 10:17
142 ома
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025 13:41
Дунул на мульт, индикация появилась. Тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
