Текущее время: 29 апр 2026 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 12:43
Чубайс
Ноутбук НР СОМРАQ NX 6125 аккумулятор HP HSTNN-IB05, контроллер Bq2084 под паролем, сейчас стоят 3 оставшиеся живые элементы, ждут новых.После инициализации параметры RelativeSOC:AbsoluteSOC:RemainingCapacity: были 0.
DesignCapacity: 4800 mAh
FullChargeCapacity: 65453 mAh
CycleCount: 263
Date: 2006.02.17 y.m.d
DesignVoltage: 11100 mV
ManufactureName: SMP-SO24
DeviceName: EPW00
SerialNumber: 4801
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,3 C
Voltage: 12368 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 3 percents
AbsoluteSOC: 34 percents
RemainingCapacity: 1642 mAh
Mfg1: 0 (integer)
Mfg2: 4120 (integer)
Mfg3: 4122 (integer)
Mfg4: 4125 (integer)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 22:23
Сейчас собрал одну батарею из двух, батарея заряжается несколько секунд, потом нет, и так повторяется, что такое может быть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 01:41
Разные напряжения на элементах, делайте так, как я писал выше по порядку соединения элементов и все бкдет работать нормально.
bq 2085 при большом разбалансе напряжений, может сжечь предохранитель и прописать ошибочно большое значение FCC, поэтому лучше до выравнивания потенциалов на элементах не экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 09:28
KMN2003
Ясно, аккум всю ночь то заряжался, то нет, видно теперь придется, опять разбирать и выравнивать, а как их соединить паралельно посоветуйте, паять не советуют? А возможно такое, что перепрошивка моему последнему аккуму поможет, который держал 2 часа, а теперь пишет, что не заряжается?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 12:47
Комп: ASUS PRO60 VC
Батарея: A42-A3
Заряжалась, работала нормально, держала ещё около полутора часов. После того как поролежала на шкафу где-то 7 мес. (забыл просто про неё и ещё оставил её там в состоянии 15% заряда) перестала заряжаться, лампочка зарядки горит а толку нет, т.е. я так понимаю получилась глубокая разрядка или что?
Пробовал делать калибровку из BIOS бесполезно.
Вопрос: что можно ещё предпринять до разборки аккумулятора на банки???
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 12:55
Вот что говорит BatteryMon
81.JPG [364.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 01:31
A42-A3 - в ремонте "лебединая песня" - не починить - просто свинство.
В вашей батарее скорее всего просто сели элементы "в хлам".
Нужно разобрать батарею - отсоединить от контроллера (отсоединяем
первым +14,8V потом +12,6V потом +8,4V потом +4,2V потом -.
Зарядить элементы от отдельного источника током порядка 200-500mA-
до напряжения порядка 3,8-3,9V на элементе - проверить после зарядки
одинаковость напряжения на каждой банке.
Если разброс напряжения превышает 0,05-0,07V - "выровнять" банки -
не разбирая пакет это можно сделать либо подзаряжая банки с пониженным напряжением отдельно , либо разряжая автомобильной лампочкой банки с большим напряжением .
Подсоединить контроллер в обратном порядке от - к +.
Вставить в ноут - полностью зарядить и выполнить калибровку.
Если что-то пойдет не так - На сайте "авалон" - про этот тип
батарей целые "тома "войны и мира" " написаны.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для ЛЮБИТЕЛЕЙ замыкать предохранители
защиты LI-ION (в простонародии - термопредохранитель)-
НЕ ЗАМЫКАТЬ ПРОВОЛОКОЙ НУЖНО - А ВОССТАНАВЛИВАТЬ
аккуратно подпаивать пластинку из припоя.
У одного УМНИКА - благо-дело только спальня выгорела.
У второго у клиента ноут на работе загорелся - последствия
для горе ремонтника думаю понятны.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 17:50
Ну вот, расколупал!!!! Результат на фото!!!
Нпряжения такие (слева на право, не отсоединяя контроллер):
3,66---2,80---0,63---3,53
Да, и ещё, от контроллера в каком порядке отпаивать если смотреть на фото?
89.jpg [157.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 18:41
Отпаял контроллер начиная с толстого красного, и заканчивая чёрным.
Хм, теперь напряжения стали такими:
3,66---0,00---0,63---3,53
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 00:45
НЕ радостно - элементы Самсунг - наверно померли .
ВСЕ-ЖЕ Попробуйте зарядить две средние для начала до 3.6V
на банку - только малым током .
затем всю сборку - и сбалансировать как я писал "выше".
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 09:21
Не знал как ограничить ток, поэтому взял просто БП на 4,5V-800mA,
и попробовал зарядить средние пары, через пару часов отсоеденил проверяю на 2-й как был 0 так и остался а на 3-й вместо 0,68 теперь тоже 0,00. Я сделал что-то не поправимое?
И как всётаки ограничить ток?
И сколько времени заряжать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 22:09
если элементы ниже 1 вольта их уже поздно заряжать, их пора в утиль
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
 Заголовок сообщения: Re: Аккум к Lg Lw65-p777 (Посоветуйте)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:09
Приветствую и доброго времени суток всем. есть несколько вопросов по перепаковке, а точнее по ресету и активации батареи LB52113D. прежде чем купить ризал на B2W хотелось бы узнать: какой FCC нужно прописывать, как прописать емкость батареи ибо элементы установлены более мощные (5800mA вместо 4800),нужно ли что то править в бинарнике? батарея собрана на чипе bq2085. вот отчет B2W после перепаковки:
FullChargeCapacity: 63135 mAh
CycleCount: 175
Date: 2007.10.06 y.m.d
ManufactureName: LGC
DeviceName: Hunter
SerialNumber: 197
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 31,8 C
Voltage: 12551 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 1315%
RemainingCapacity: 63110 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4184 mV
VCELL2: 4185 mV
VCELL1: 4182 mV
