Текущее время: 16 июн 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Banq Joybook R55EG-720
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 18:46
Клиент принес говорит сначала сыпал артифакты а потом совсем перестал показывать.
Сейчас ведёт себя так:
включаеш на экран и внешний монитор полный ноль.
Грел видео реакция ноль
Смущает что остонавливается на пост коде А0
Видео GF-GO7400-N-A3
Материнка DATW3MB18E4 REV:4
Вопрос к профи это видео или что то другое.
Если видео то в место GF-GO7400-N-A3 можно поставить GF-GO7200-A3 ?
 Заголовок сообщения: Re: Banq Joybook R55EG-720
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 18:57
похоже на видеопамять, но скорее отвал 7400, или одновременно обе беды
смотрим забитость радиаторов !
чипы менять эти можно
Если сначала артефачил, а потом сдох, то на 99 что видео... Поставить 7200 можно, ядро одно, даже возможно и заведётся, тока работать не будет, ибо частоты у 7400 "немного" повыше, потому либо сдохнет 7200 быстренько, либо ваще начнёт в 3д глючить сразу.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 19:06
На счёт радиаторов как всегда были валенки уже почищено.
Я так понял что 7200 на 7400 меняется без проблем,а на оборот
нет?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 19:13
ну у меня в результате экспериментов так и вышло, в сторону повышения без проблем, а когда ставил более слабые, получал всё что угодно, в лучшем случае просто больший нагрев чипа, в худшем - не старт или артефакты.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 19:24
Да уж значит надо заказывать 7400
Есть Все по нвидиа естественно кроме этих
Это ЖИЗНЬ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 19:43
не согласен, 89 процентов видео ! :D :D :D
была память в кз пару раз, и по коду вроде она
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 19:48
Ладно подыму чип за одно померяем память на кз
Посмотрим может будет жить какоето время
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 09:54
ну вот продолжение
тот апрат так поднять и не смог
Замена видео 2 раза + замена памяти не помогла
продолжение
пришол такойже апрат ещё даже артефакты показывал
и винду пытался загружать
ну думаю погрею видео для диагностики.
ПОГРЕЛ и всё пост код 0А и дальше не идёт
Я так понял что это иницилизация проца ?
тоесть сейчас ситуация такая что замена видео скорее всего преведёт
к такому же результату что и стем апаратом
НАРОД у кого какие мысли.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 10:38
Греть их надо завязывать.
От этого иногда пятаки отлетают и всякие другие нехорошие вещи происходят.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 11:14
ну незнаю
а как делать диагностику если SPP-100 + Go7600 и то и другое летит.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 23:56
Почетный Мастер
ручками, их, ручками мерять. :wink:
либо, если ручек (и головок) не хватает - тупо менять оба чипа.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 12:16
либо, если ручек (и головок) не хватает - тупо менять оба чипа.[/quote]
Ну пальцем мерять у меня технология уже есть :lol: Шутка
Димитър Дянков хотелось бы услышать как это делать.
с ручками всё нормально а вот знаний нехватает.
Тоесть я могу только предположить что нужно мерять сопротивление,
и я так понимаю что надо вести статистику этих сопротивлений для каждой отдельной модели.
Если сморозил глупость то извиняйте :oops:
Вобщем направте на путь истинный.
