Текущее время: 17 май 2026 15:49
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 10:29
Пропадает звук на указанном ноутбуке. При включении присутствует почти всегда, после некоторого времени (2-3 мин) прослушивания mp3 начинают появляться помехи (хрипы), все интенсивнее и интенсивнее, пока звук не пропадет полностью. Заметил что звук почти всегда возвращается (с хрипами) при вращении диска в CD-ROMe. Также на стадии "пока звук еще не пропал, но уже хрипит" можно немного пытаться перегибать ноутбук в районе правого динамика, звук может появиться. На ноутбуке был неисправен динамик, цеплялся обмоткой за сердечник, думал это причина. Заменил, эффект не пропал. В наушниках тоже самое.
Ощущение, что где-то отходит пайка... подскажите что именно может отпаяться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 10:39
На наушники звук идет?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 10:44
Да, в наушниках все точно также :-)
При увеличении громкости, когда уже звук пропал, в наушниках слышно увеличение громкости фона, т.е. тоже самое что ничего не прослушивать и увеличить громкость.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 13:27
Господа вывалые... Может чип отвалился от платы? Где поковырять?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 13:51
Поковырять можно в носу!! А так смотри усилок.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 15:01
Да это понятно, можно поковыряться еще и в *ОПЕ.
Про усилок:
Ведь уровень фона при регулировке громкости меняется даже после пропажи звука, т.е. как бы усилок то видимо работает.
А усилок там вообще есть? не может он быть встроен в микросхему?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 15:09
Вскрыть и посмотреть... Чего гадать то????
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 15:26
К сожалению я не мастер и врядли смогу определить наличие усилка при вскрытии. Вскрывал я поциэнта уже раз 5...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 17:14
Увы, тогда ответ один - в сервис его, болезного...
