Текущее время: 10 мар 2026 10:27
 Заголовок сообщения: Нет дежурного 3.3 в с выхода мax1902
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 15:57
Итак. TARGA W730-k8 ( она же GATEWAY, ARIMA). На плате краской нашел только
PCB 41-A06860-A000
PWA 40-A06860-A
Не заливалась, чистенькая.
Собран на AMD AThlon 64, чипсет VIA
VIA K8T800
VIA VTМЕ8235
Дежурка на max1902. Напряжении на кнопке нет, индикации нет.
На 1902 измерил
1,2,3,4,5,6,7 - TIME/ON5, 8, 9,10,11,12,13,14 в нулях ( или до 0.1 в)
15 - 5 v
16,17 - 0
18 - 4.6 v
19- 5 v
20 - 0
21 - 5 v
22 - 19 v
23 - 4.6 v
24 - 5 v
25 - 4.6 v
26 - 0
27 - 0
28 -4.6
как я понимаю из-за отсутствия time/on5 ( 7 нога) нет разрешения на 5 вольт, но как раз 5 вольт есть, а нет 3 вольт !!
И собственно вопрос причина отсутствия 3 вольт это отсутствие powergood (11 нога) или все таки time/on5 ( 7 нога).
Мах не менял, думаю может он не пускается из за разрешения. Буду рад любому дельному предложению.
Сильно не пинайте, я новый старичок.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 18:13
Здравствуйте! Для начала стоит ознакомиться с документацией на мс.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX1902
1 - Current sence для 3.3В SMPS
2 - то же, но может использоваться для фикса как ОС
3 - ОС 3.3В либо реф 2.5В либо подключен на землю
4 - 12В выход
5 - Вход 12В регулятора
6 - Синхронизация, или к пину 20 или к земле
7 - TIME/ON
8 - К земле
9 - референс. На ней обязано быть 2.5В
10 - К земле
11 - Ресет. Посмотрите осциллографом что там. Активный режим низкий, но должен подниматься при включании
12 - ОС 5В
13 - Current sence 5В
14 - Current sence
15 - 5 v = Видимо у вас Vl 3.3В до 5В (Как я понял, пока они не появятся ресет не отпустит)
16 - управление затвором
17 - 0 (Я вот не понял зачем нужен)
18 - 4.6 v (к кондеру)
19- 5 v = управление затвором. Там не должно быть постоянно, должно дрыгаться с частотой где то 500кГц
20 - 0 Земля
21 - 5 v Правильно
22 - 19 v Правильно (видимо)
23 - 4.6 v Вроде так
24 - 5 v То же что и пин 19
25 - 4.6 v к кондеру, может быть что угодно.
26 - 0 Не очень понял что это
27 - 0 Управление затвором. Должно дрыгаться
28 -4.6 ON/OFF Control input
6,16,25,32 - NC (Это для QSOP корпуса)
Вот что по даташиту.
Обратите внимание на ногу 23 - именно она управляет включением мс. Там же в даташите есть референсные схемы включения 99% что включена так. Как я понял(возможно не верно) это самый обычный Buck регулятор.
Надеюсь поможет.
Электроника - Наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 23:29
amaltea писал(а):
7 - time/on5
Значит микросхема "включена" ( по 23 ноге ) но не дает 3.3 вольта, так почему? что первопричина 9 нога, 11 нога или 7 нога. Что должно быть раньше?
По поводу - "подниматься после включения" ... Даже на кнопке нет напряжения, нет и включения .
Объясните подробней, что означает
"15 - 5 v = Видимо у вас Vl 3.3В до 5В (Как я понял, пока они не появятся ресет не отпустит) "
Что такое BUCK регулятор ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 23:40
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 18:02
Просто заменил MAX1902, все заработало. Спасибо за участие.
Еще не все потеряно
Зарегистрированные пользователи: AlexMiron, Drako, Google [Bot], Yandex [Bot]
