Текущее время: 12 июн 2026 23:33
 Заголовок сообщения: fs amilo pa 1538 проблема запуска
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 21:43
-включаю сетевую кнопку (ноут не запускается, сетевой индикатор светится, монитор темный, куллер работает)
-даю ноуту энное время повращать кулером (минут 10-15)
-выключаю сетевую кнопку и снова включаю
-bios начинает грузиться и выводит следующее сообщение:
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.1
Copyright 1985-2005 Phoenix Techologies Ltd.
All Rights Reserved
1.052.24 NVIDIA NFORCE
640K System RAM Passed
2048M Extended RAM Passed
1024 KB L2 Cache
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
ATAPI CD-ROM: Optiarc DVD RW AD-7540A
Fixed Disk 0: WDC WD 1600BEVS-22RST0
USB 1.1: GENERIC USB DISK DEVICE
Mouse initialized
System Configuration Data updated
ERROR
0280: Previous boot incomplete - Default configuration used
Press <F1> to resume, <F2> to Setup.
-вхожу в bios по <F2>, ставлю все настройки по умолчанию
-перезагружаю, ноутбук запускается и нормально работает
-после перезагрузки или выключения ноута вся история повторяется
-заметил что время бестолкового вращения куллером увеличивается с каждым днем
1. bios обновил
2. батарейку проверил - 3.1V
? где дальше искать
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 22:08
ЮМ я так предпологаю.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 22:23
Ну ЮГ это конечно хорошо, но надо найти путь прохждения батарейки до мульта и юга. Может чего и прояснится ;)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 23:40
попробую заменить батарейку, она подключена проводами через разъем, на первый взгляд все вроде бы надежно.
а цепь питания без схемы проследить очень сложно, я не знаю куда и сколько вольт должно приходить
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 23:56
TЕсли смотреть внимательно - всё будет видно
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 11:08
Запуск ноута: север и проц.
я так понимаю? тогда причем тут южник?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 11:19
Запуск ноута - это ВСЕ.На юге устройства висят, и Биосу их инитить надо
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 12:48
так при включении дело не доходит до инициализации, а если доходит, то: ERROR
все настройки в биосе скидываются до умолчания и если повезет то ноут загрузится
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 14:15
Попробуй видео чипу ребол сделать, там на этих моделях фуджи охлаждение вообще никакое, часто решало проблемы...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 14:21
"Вася", не парьте человеку мозг.. чип менять надо , а не реболлить..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 14:44
Ха 8) мозг - какое смешное слово!
Пусть меняет, если хочет, я же не запрещаю.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 14:57
Когда статус мастера получу, буду говорить чтоб меняли, а пока что так.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 15:55
Vlad(HUMHYJI) писал(а):
Когда статус мастера получу...
с такого рода советами вероятность мастера получить куда меньше, чем бан
.. настройтесь с самого начала на правильную волну, Влад :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 16:15
Исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 16:31
Абсолютно согласен.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 17:16
Да с такими советами... Не статус мастера получить, а только шамана под бок... Чтоб бубном махал, а Вы смотрели и радовались как бук оживает сам по себе... 8) Хм_ Шаману Вы процент поплатите, а себе ЗП_Хм. Ги. Сори за ОФТОП
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 17:31
а вот клоуны на сайте точно не нужны..
г-н YaXun495 - честно заработал свой бан..
количество ахинеи, им написанное, превысило предел.. :?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 17:37
Статус МАСТЕР получить очень трудно. Я, к примеру не имею.
И чем больше Вы несёте ерунды, тем меньше шансв. Поскольку мне тут часто приходится выступать, то и количество ерунды соответственно у меня большое :oops:
Группа МАСТЕР должна выдвинуть кандидатуру, обсудить. Если кандидатура зарублена - всё понятно. Если кандидатура принята большинством голосов, то уничтожается всё обсуждение. Чтобы ново приставленный никогда не узнал, кто был ЗА, кто ПРОТИВ. Это делается, чтобы не на кого у него не образовался зуб.
Кстати нахождение в группе МАСТЕР - не грфское звание, пожизненно не даётся. И низкая активность в форуме, непристойное поведение, всё же выяснившаяся низкая компетентность может легко лишить человека статуса МАСТЕР. Прецедентов - море. Просто это не рекламируется дабы не травмировать человека. Как правило всё происходит на взаимопонимании.
Последний раз редактировалось Павел Сумин 12 сен 2009 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 17:51
:)что-то с тех пор как я в эту влез, так про неё вроде как и забыли совсем:)
а хотелось бы услышать правильный ответ...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 18:18
barash
Сообщение 0280: Previous boot incomplete - Default configuration used
Возникает из-за того что он в предидущий раз не загрузился до конца, его в голову брать не нужно.
Я бы скорее на видео грешил.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 10:45
Вот Вы тут что-то обсуждаете и у меня складывается впечатление, что ВСЕ досконально знают предмет обсуждения.
Уверен, что это не так.
Вопрос автору (или знатоку) : какой чипсет? (список чипов, плиз)
Перечитывая описание процесса оживления, мне видится самая простая метода определения покойного чипа. Далее продолжать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 11:16
GF-GO7400-B-N-A3
NF-SPP-100-N-A2
оба под радиатором, имеют следы перегрева (второй больше)
неудачная система охлажденияjavascript:emoticon(':!:')
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 11:21
тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 11:40
barash писал(а):
тема закрыта!
"шо? опять?" (с) Волк
SPP100 сдох?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 11:48
SPP100 под замену!!!
