Текущее время: 10 июн 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Sony PCG-5B1M, VGN-B1XP
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 19:27
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Помогите определить дефект.
Бук Sony PCG-5B1M, VGN-B1XP, мать MBX-123, 1-864-711-12
Принесли труп, не включался. Заменил процессор, запустился.
На экране две широкие вертикальные полосы. Правая более белая (на ней не очень яркие мелкие разноцветные полоски), левая такой же ширины, но с мелкими разноцветными. Если небольшим усилием надавливать с левой стороны экрана ( без разницы сверху, сбоку или снизу) тонкие полоски меняют местоположение, но ширина самой полосы остаётся без изменения. Если трогаешь кабель дисплея возле шарнира, тонкие полоски также меняют местоположение. Правая полоса всегда остаётся без изменения.
На внешнем мониторе всё ОК. Правда шрифт не резкий, но думаю это из-за видео-дайвера.
Да ещё, кода разобрал бук, то под алюпластинкой (закрывающая память) с нижней стороны мамки, на чипах был эфект как бы отпотевшёй. Потрогал пальцами и на пальцах ощущение масла. Если капнуть на пелец например оружейное масло и между пальцами потереть, вот так ощущение. но после промывки всё также.
И ещё: кажется что в дисплейкабеле ковырялись, именно вместе соединения с мамкой.
Фотки пробую вставить, но не уверен что получится.
Прочитал в форумах много о похожих дефектах, но определить не смог, что есть дефект.
Поставил другую матрицу LTN141XB-L02 (оригинальная LTD141EM1X), но экран бело-серый. Потом после прочтения статьи Алексея о «ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ МАТРИЦ и описание подключений» понял, что глупо ошибся. Наверное спалил?
Кстати Алексей спасибо за статью, теперь буду внимательней.
что посоветуете менять? Какие аналоги подойдут к этой модели?
Спасибо.
http://www.pochta.ru/flashcard/see/file/:LTD141EM1X.jpg/mime/image_jpeg/?id=http://www.pochta.ru/flashcard/
http://www.pochta.ru/flashcard/see/file/:An_1.jpg/mime/image_jpeg/?id=http://www.pochta.ru/flashcard/
http://www.pochta.ru/flashcard/see/file/:An_2.jpg/mime/image_jpeg/?id=http://www.pochta.ru/flashcard/
cron
