Текущее время: 26 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5150
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 21:58
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ МИКРОСХЕМУ . Я ТАК ПОНЯЛ ЭТО СТАБИЛИЗАТОР 5 V
W0938t.jpg [ 85.63 КБ | Просмотров: 4219 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 22:14
А есть помельче фотка? :P
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 22:19
помельче нету
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 01:22
Если плата Compal LA-1682 - дайте плиз позиционное обозначение
и\или полную маркировку\номинал . По этой фотке не реально рассмотреть что там . ...
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 22:05
Да это LA-1682 . ВЫ знаете на материнке эта микросхемка полностю розсыпалась и я немогу сказать, ни чего там небыло видно Это только нужно смотреть на такую же материнку или на схему а так у меня нитого не другого нетую
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 22:41
Ещё раз ! Хотите помощи - дайте позиционное обозначение .. Оно то явно сохранилось .
Простыми словами - что написано на плате рядом с выгоревшим элементом ?? Как он обозначен ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 23:16
там не понятно толи 46 толи 66 эта микросхема питает USB выход 5v
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 23:46
Буква какая перед числом то ..... :?: :?: :?:
U66 чтоли ????
Последний раз редактировалось lucky7 12 сен 2009 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 23:49
буквы там невидно или она стерлась
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 23:55
Ну чтож всё выпытывать нужно ??
Включите логику и прозвоните какие кондеи \резюки на него подвешены .
C568,C573,C572,R378 - есть такие рядом ??
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 00:34
ЕЛЕ РОЗМОТРЕЛ ПОЗОЦИОННЫЙ НОМЕР МИКРОСХЕМЫ U6
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 02:44
TPS2042ADR
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ps2052.pdf
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 10:20
Да точьно это она ,огромное спасибо. С меня предпочетается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 12:05
гм...
а это КАК ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 16:25
Vladimir. писал(а):
гм...
а это КАК ?
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 07:22
Vladimir. писал(а):
гм...
а это КАК ?
при наличии альтернативы, предпочтение отдается пользователю по имени Юра :D :D :D
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 14:48
ЗДРАСТИ.
Принесли делл инспирон 5150.Мёртвый.Видно что перепаивали разъём питания.Плохо перепояли.Я его перепоял,проверил под микроскопом.
Обнаружил что минус на коннекторе никуда не звонится.Такое ощущение что где-то обрыв в нутри платы.Не могли бы вы поделится куском схемы na LA-1682 про коннектор?Или поделитесь своими соображениями по этому поводу.
Буду очень признателен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:04
Если "- " коннектора никуда не заводится, что проверяется методом прозвонки, то найти ближайший максимально широкий полигон "Земля" И соединить с ним, лучше через мощный SMDдроссель(хотя можно и без ).
Вот только с трудом верится, что в разъёме оборвана земля.
Возможно что-то перепутал?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:28
Спасибо за ответ.Я сомневался что минус идёт сразу на "корпус",думал там ещё какайа нибудь схемка всунута.
Теперь получше расмотрел и выявил "неконтакт" между дроселем и минусом,плата была сильно повреждена.Вернусь домой,буду тестить.О результатах отпишусь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 10:48
Добрый день.Материнку проверил.Питание есть.Материнка по прежнему не включается.На кнопке включения 16В.Батарея севшая в ноль.Буду капать дальше.:(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:06
У меня на материнке все кондецаторы вокруг проца звонятся на
2,8 ома.Мерю естествено без проца.Скажите ёто нормально?
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
