Текущее время: 30 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: как и чем прошить АКБ от Dell insp 1501
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 21:13
Помогите плз, как и чем прошить АКБ от Dell insp 1501 или как разблокировать контроллер???
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 22:56
Чтобы разблокировать ваш аккумулятор нужно - железо и софт для работы по шине SMBUS - его много разного, но в основном за деньги. Ну и знать ( или уметь подбирать пароль) для BQ20801, который обычно там стоит. А эта задача посложней первой будет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 14:17
Если это Kd-761 или аналогичная - менять элементы.
Менять BQ80201 НА BQ2084dbt - прошивать - и все будет хорошо.
Ломать пароль - дело почти гиблое - жизни не хватит .
BQ80201 - бывают разных модификаций - и при помощи даже EV2300
Не "рихтуются".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 00:12
спасибо за ответ, проще наверное заменить :(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 01:34
Не "рихтуются".
Попадаются иногда 80201 которые рихтуются как 2084, но редко.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 00:12
С Dell это не тот случай.
2084 и 80201 ,20z80 - это одного поля "ягодки" -
база 2084 - 80201 увеличен объем флеша программ -
20z80 - добавлен аппаратный блок обработки HASP .
По топологии кристаллов их "родитель" 430 MCU от TI.
Вообще все они флешивые микроконтроллеры -
чистятся все "оптом" - почистить-бы одну user eeprom
- или найти где UART - было-бы чудненько.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
