Текущее время: 14 май 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 09:56
Здравствуйте всем!
Принесли в ремонт ноут, материнка A6KM REV:2.0 p/n 08-26AT0020J, в углу, возле батарейки CMOS и кнопки сброса снесли несколько элементов, три транзистора и три резистора (на материнке нет обозначений), транзисторы нашлись рядышком прилипшие к изоляционной прокладке, резисторы канули в неизвестность. Один транзистор в маленьком корпусе и по габаритам видно где он стоял, два транзистора в одинаковых корпусах, но один биполярный (W06) другой полевой (VYA). Помогите определить их места, а также номиналы резисторов. Если есть у когонибудь принципиальная схема или на худой конец монтажная буду безумно рад. Ноут ведет себя так - включается и работает только от батареи, от блока питания даже не включается, нет управляющего напряжения на ключе подачи 19В в схему, похоже вырванные детали из схемы развязки питания от БП и от акума. Прикрепил фото куска платы. Для облегчения резисторы обозначил R1-R3, транзисторы Q1, Q2
DSCF3581.JPG [247.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 11:07
R1-104черн 19ком
R2-9ком
Q1-7evua
R3-10ком
Q2-t06 50
мерял на плате
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 11:47
[quote="Boris_K77"][/quote]
По транзисторам все понял, спасибо...
Не понял по резистору:
Что такое R1-104черн 19ком ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:42
написано на резюке 104 цвет черный
по измерениям 19ком
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:49
Что-то ерунда какая-то, если там написано 104, то это 10 в четвертой степени Ом, т.е. 100кОм.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:16
ну, значит, кто-то шунтирует его... :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 17:35
С этим резистором тоже все ясно.... я так и понял что 10 в 4 степени.. смутило 19 Ком. Осталось 2 резистора, друзья помогайте у кого есть схема, в схеме сопротивление не меряют, хотя R3 10 КоМ похоже на правду
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 06:02
Поставил оба 10КоМ, плата заработала от блока питания, спасибо Boris_K77 !!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 23:42
Та же проблема, что и у автора темы. Мне повезло меньше...все элементы потеряны.Всё восстановил, но нужна фамилия этого маленького транзистора. У кого есть эта плата или схема подскажите пожалуйста, что там такое стоит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:05
то не транзистор, то сдвоенный диод RB715F (маркировка3D)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:29
Большое спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
