Текущее время: 30 ноя 2025 15:51
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 06:01
Есть ноутбук SONY VGN-FS115M, пролили на него что то сладкое,
засохший сахар плохо отмывается спиртом...
ноутбук после чистки работает но неустойчиво... думаю нужна более качественная чистка :idea:
Вот хотелось бы узнать кто чем чистит платы от загрязнений?
Какую химию можно применять (без последствий для компонентов платы)?
Читал где то что можно ацетоном, но что то неуверен что ничего не разъест...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 07:34
Сладкое-мистер мускул, затем тутже спирт
Если уже начало разьедать-бензином калошей, затем спирт..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 11:56
на рынках продаются жидкость для мытья мат плат
(это спирт и смесь ещё чегото) На сутки туда, потом просушить и всё ок
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 12:18
Кисточка, фейри и под краном водопроводной водой. После мойки хорошо просушить феном. Спирты плохо растворяют кофе, сахар и тому подобные вешества.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 12:41
А я ацетоном обычно, когда кончается - галошей.
Ничего не успевает разъесть, разве что обозначения если хорошо "приложиться".
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 12:58
Во первых ацетон сильно ядовитая штука, во вторых водой всё прекрасно и безопасно моется. Уже очищеную от липкого и сладкого плату можно помыть очистителем контактов для удаления окислов, если где началось травление
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 13:10
Если им не дышать - то нормально, зато испаряется моментом :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 12:05
Вообщето смотря какую грязь отмывать собираетесь.
Кофе, Соки, и т.п. это обычная органика и ее правильне и легче отмывать водой с ПАВ (Фери, Мыло, Мускул и т.п.)
Если это гарь от взорваных деталей, паяльника, канифоли, клея, тонера и т.п. то тут никакой бытовой мыл не поможет только растворителями (ацетон, бензин, акрилат, спирт и т.п.)
Сосвем другое дело когда воюешь с последствиями залитости - окисями. Вот тут уже намного сложнее. Тут нужно кислотами и ПАВ напару причем быстро и аккуратно чтобы не сожрать ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 22:04
Водой с фэйри плата классно отмылась, как новая стала :)
+ обработал аэрозолем для очиститки контактов и удаления окислов (Kontakt Chemie "KONTAKT 60")
P.S.: но проблема пока не ушла :( буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 23:05
Я бы был поосторожней с контактом 60, после него если хорошо не отмыть бывали глюки, видимо есть утечка, после контакт 40 такого не замечено! Хотя если корозия сильно уже проявилась контакт 60 локализует ее лучше, но после надо опять промывать (спирт+ бензин+атцетон)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 23:19
Может не в тему, но все же...
принесли тошибу SAt1410 - залили соком...
принесли через несколько дней лежки с аккумулятором, отмыл машинку, но успело сожрать отверстия ... в районе южного моста...она стартанула 1 раз и все(((
мож кто конкретно подскажет, где конкретнее посмотреть...
на кнопку питания не реагирует...напряжение на ней есть...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 23:48
Если пожрало отверстия то тухляк. Плату только на запчасти. :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 23:53
Как ни странно, но отлично отмывает плату от окислов жижа ERSA FLUX-REMOVER. Правда она жутко ядовитая и вонючая, а так же дорогущая. Естественно что остатки флюса тоже смываются играючи.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 13:03
Это не аналог FLUX-OFF случаем.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 13:27
Вот клаву щас от кофе отмываю "Секунда-Экстра" Брестской, 84 (если не ошибся) клавиши снять пришлось чтоб плёнки снять... :x
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 00:24
Его не пробовал, а вот отмывка флюса от CRC по сравнению с эрсовским детская игрушка.
http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtm ... &gid=62904
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 03:33
вот точно пролёт с этим Kontakt 60 :shock:
пришлось опять мыть, т.к. ноут совсем не стартовал... зря я всю плату им обработал :oops: , раньше тока разъденные места обрабатывал.... и всё ок было.
Это средство какую ту плёнку образует, вот и глюки появляются.. его надо потом отмывать...
Спасибо теперь буду знать!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 10:38
СRC отмывку не пробовал.
А вот Cramolin FLUX-OFF отмывает даже пригарку от ЛТИ с чипов, которую ни бинзин ни ацетон ни 646-й не берут. Запах у него как у клея для моделей пластиковых прозрачного вязкого если не ошибаюсь там в основе цианакрил, из-за чего его к ядовитым относят.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 15:24
Вообще похоже на то.
 Заголовок сообщения: отмывка плат
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 07:16
хорошо платы чистить средством для мойки свч печей и комфорок :)
удаляет все налеты, в том числе и нагар от флюса, скока раз пробовал проблем небыло, продается в флакончиках с распылителем.
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 09:55
А клавиши кто чем моет? Спирт действительно не всегда отмывает кофе-сахар.
A Flux-Off действительно хорошо отмывает. Тока можна ахренеть, какой он вонючий.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 11:15
Любой жидкостью с ПАВ, потом сразу в спирт..
