Текущее время: 15 май 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-16F не заряжает
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 16:08
При включении адаптера, загорается светодиод питания и зарядки АКБ, через 5 секунд индикатор зарядки гаснет. Ноут включается и работает. При выдергивании адаптера, выключается. На АКБ нет напряжения.
АКБ такой же нет подкинуть. Где копать, АКБ или ноут?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 16:24
Тут на самом деле два существенных варианта:
1 Сдохла батарейка (желательно подкинуть исправную);
2 Неисправен контроллер заряда;
Конечно возможны и другие варианты, но начать я думаю надо с этих.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 16:26
2 пост мой, забыл зайти :D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 16:29
А как проверить исправность батарейки?
Думаю от универсального БП не получиться ее позаряжать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 11:56
Ее можно проверить подсунув в аналогичный аппарат (других вариантов не вижу), а универсальный бп отложите пока в сторону. Наилучшим вариантом будет отнести ноут в СЦ. Посмотрите на форуме на форуме может есть мастера из вашего города. Удачи.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
