Текущее время: 13 мар 2026 14:23
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 01:11
Попался мне в ремонт Samsung R45 с диагнозом: "не видит винт". Варианта возникло сразу два - мост или шлейф.
Поменял мост (шлейфа подкинуть не было, а мост был :) - то же самое. Нашел рабочий шлейф - всё завелось и работает.
Ради любопытства подкинул этот южник (IXP450) на другую плату (Asus A6T), - с винтом та же история что и на самсунге - не видит (а неработающие до этого тачпад и usb - заработали :))
Подскажите, я правильно предполагаю, что проблемы со шлейфом убили юг или могут быть ещё причины? (ну, юг шлейф убить вряд ли мог :))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 15:32
Как и чем мосты меняешь? Может перегрел или мост криво сел.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 17:36
alexcm
Шлейф обычно убивают при разборке, а потом исчё и Юг при пайке. :)
Это стандартный сценарий.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 18:34
Врете. A6T на nVidia 6100. На ATI A6R/A6Rp.
А вообще IXP400/450/460 капризные мосты, много с ними подобных проблем. Может перегрели при пайке, может недосадили, а может даже так совпало что проблемы и в юге, и в шлейфе...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 01:16
Техника замены мостов отточена, - всегда собственноручно реболю и сажаю всё на свинец - с перегревом чипа забыл когда уже сталкивался в последний раз. Посадку чипа всегда контролирую визуально, кривую посадку вижу сразу. Паяю на Jovy 7500.
alexcm
А, вот теперь картина становится понятней. Ноут попал ко мне уже в разобранном виде, вероятней всего изначально был всё-таки мост, а шлейф убили, действительно при разборке - хотел его сначала восстановить (новый ждать 2 недели), начал прозванивать и понял, что абсолютно бессмысленная затея - в обрыве 2/3 дорог - такое ощущение, что бук хорошо уронили до этого.
Спасибо, исчерпывающий ответ!
Dmitry-r писал(а):
Врете. A6T на nVidia 6100. На ATI A6R/A6Rp. А вообще IXP400/450/460 капризные мосты, много с ними подобных проблем. Может перегрели при пайке, может недосадили, а может даже так совпало что проблемы и в юге, и в шлейфе...
Не вру, просто перепутал - A6T и A6R одновременно в ремонте оказались, как раз 6100 перепаивал :-)
Да, про капризность этих мостов я не по-наслышке знаю. Как-то так совпало, что в самом начале, когда я только-только делал первые шаги в пайке BGA мне сразу попались 2 Acer'a 5100 с типовухой.
И если бы не горка сожженых при пайке 460, и две чуть ли не в трубочку согнутых платы + высокий эмоциональный накал - кто знает, как долго бы я ещё учился паять :):):)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 11:39
alexcm, у меня та же петрушка была на A6Rp - новый мост вылечил USB, но отпали винт и сидюк. Снял, отреболил, посадил - тож самое. Снял мост с подвернувшегося Самсунга, где не работали USB-порты - на A6Rp заработало все - и винты и USB. Новых мостов пока нет, отдал клиенту с оговоркой, что мост не новый. Договорились, что погоняет и в случае чего - замена без вопросов. Два месяца уж гоняет - все ОК.
А тот мост, что сажался на A6Rp, отреболил и посадил на Самсунг - USB работают, а винт не видит. Делаю вывод, что дело в мосте.
