Текущее время: 15 май 2026 15:46
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:22
Изначально вышел из строя видеочип, ушёл в КЗ, закоротил питание платы, выгорела цепь питания, прицепом ушёл MCP67, в КЗ был разъём зарядки аккумулятора, сгорел аккумулятор... Теперь всё работает, ноутбук работает от заранее заряженного на другой машине аккумулятора, но сам ноутбук не заряжает батарейку (батарея заменена, исправна), хотя в ОС "идёт зарядка", лампочка зарядки светится. Если снять аккумулятор, при подключении адаптера на разъёме аккума появляется порядка 19 вольт и плавно падает до нуля. Микросхему зарядки менял повторно, SC413 тоже махнул на всякий случай. Что может давать такой эффект?
p.s. Мультик стоит родной.
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:36
+При отключении адаптера напряжение так же подскакивает и плавно падает.
+max8774 менялась тоже
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:53
Смотреть обвязку Max, соответственно разбираться с шитом и Маx`иными ногами...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:55
Возможно мульт. Батарею система нормально видит?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:03
Не понял в чём именно разбираться и какой мах? На зарядку стоит ISL6251.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:04
Да, в ОС проблемы не видно, на подключение адаптера яркость увеличивается, всё как надо.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:08
По схеме, сигнал EN идёт на ISL6251 с мультика, сигнала EN нет. Пошёл менять мульт. :roll:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:04
:!: Замена мультиконтроллера проблему не решила. Ещё варианты? может в БИОСе быть дело? Софтовая прошивка решит в таком случае проблему?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:29
На 6251 En появился после замены мульта?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:35
Нет
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:29
Пробуй биос для начала. На шине АКБ всё в порядке, обмен идёт?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:45
Попробовал биос, перекинул флешку с идентичной платы здорового образца, теперь индикатор зарядки светит всегда при подключении СЗУ. Обмен? Да получить бы напряжение стабильное на разъёме АКБ.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:57
Короткое между эмитером и базой PQ6, по схеме они на землю, на 2х рабочих платах нет, значит схема не совсем та. Кто-нибудь может посмотреть, где они могли встретиться?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:04
Знать с ISL... Далее смотрим шину батареи(на предмет утечки защитных диодов и т.п.) Зарядник в любом случае включает мульт, но пока мульт "не убедится" в наличии(в исправности) батарейки EN на заряднике не будет(хотя как заведено в данном случае известно одному производителю). Посмотреть токовые датчики, выходные ключи проверить заменой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:10
Алексей, но ведь при снятой батареи мы имеем на разъёме АКБ напряжение, ток зарядки? Имеем на исправной плате. Почему тут их нет? Может всё таки EN даётся на основании других факторов? А когда подключили АКБ уже какие-то подстроечные сигналы приходят на цепь зарядки? Или EN не обязателен для получения напряжения на разъёме АКБ...
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:36
Похоже, что между слоями где-то проблема, так как эта плата очень сильно копалась, когда лечилась от короткого, менялись ключи и так далее, местами по нескольку раз. Может и до ремонта так "подпалилась". Теперь индикатор зарядки горит постоянно, "аккум" так и не заряжает. Менялось почти всё... В общем, я с ней закончил. :? Спасибо за ответы.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:28
... но ведь при снятой батареи мы имеем на разъёме АКБ напряжение, ток зарядки? ...
При снятой батарее зарядник НЕ должен подавать питание на оную.
То, что не удается запрограммировать, приходится паять.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
