Текущее время: 15 май 2026 20:32
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:22
Изначально вышел из строя видеочип, ушёл в КЗ, закоротил питание платы, выгорела цепь питания, прицепом ушёл MCP67, в КЗ был разъём зарядки аккумулятора, сгорел аккумулятор... Теперь всё работает, ноутбук работает от заранее заряженного на другой машине аккумулятора, но сам ноутбук не заряжает батарейку (батарея заменена, исправна), хотя в ОС "идёт зарядка", лампочка зарядки светится. Если снять аккумулятор, при подключении адаптера на разъёме аккума появляется порядка 19 вольт и плавно падает до нуля. Микросхему зарядки менял повторно, SC413 тоже махнул на всякий случай. Что может давать такой эффект?
p.s. Мультик стоит родной.
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:36
+При отключении адаптера напряжение так же подскакивает и плавно падает.
+max8774 менялась тоже
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:53
Смотреть обвязку Max, соответственно разбираться с шитом и Маx`иными ногами...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:55
Возможно мульт. Батарею система нормально видит?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:03
Не понял в чём именно разбираться и какой мах? На зарядку стоит ISL6251.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:04
Да, в ОС проблемы не видно, на подключение адаптера яркость увеличивается, всё как надо.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:08
По схеме, сигнал EN идёт на ISL6251 с мультика, сигнала EN нет. Пошёл менять мульт. :roll:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:04
:!: Замена мультиконтроллера проблему не решила. Ещё варианты? может в БИОСе быть дело? Софтовая прошивка решит в таком случае проблему?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:29
На 6251 En появился после замены мульта?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:35
Нет
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:29
Пробуй биос для начала. На шине АКБ всё в порядке, обмен идёт?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:45
Попробовал биос, перекинул флешку с идентичной платы здорового образца, теперь индикатор зарядки светит всегда при подключении СЗУ. Обмен? Да получить бы напряжение стабильное на разъёме АКБ.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:57
Короткое между эмитером и базой PQ6, по схеме они на землю, на 2х рабочих платах нет, значит схема не совсем та. Кто-нибудь может посмотреть, где они могли встретиться?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:04
Знать с ISL... Далее смотрим шину батареи(на предмет утечки защитных диодов и т.п.) Зарядник в любом случае включает мульт, но пока мульт "не убедится" в наличии(в исправности) батарейки EN на заряднике не будет(хотя как заведено в данном случае известно одному производителю). Посмотреть токовые датчики, выходные ключи проверить заменой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:10
Алексей, но ведь при снятой батареи мы имеем на разъёме АКБ напряжение, ток зарядки? Имеем на исправной плате. Почему тут их нет? Может всё таки EN даётся на основании других факторов? А когда подключили АКБ уже какие-то подстроечные сигналы приходят на цепь зарядки? Или EN не обязателен для получения напряжения на разъёме АКБ...
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:36
Похоже, что между слоями где-то проблема, так как эта плата очень сильно копалась, когда лечилась от короткого, менялись ключи и так далее, местами по нескольку раз. Может и до ремонта так "подпалилась". Теперь индикатор зарядки горит постоянно, "аккум" так и не заряжает. Менялось почти всё... В общем, я с ней закончил. :? Спасибо за ответы.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:28
... но ведь при снятой батареи мы имеем на разъёме АКБ напряжение, ток зарядки? ...
При снятой батарее зарядник НЕ должен подавать питание на оную.
То, что не удается запрограммировать, приходится паять.
