Текущее время: 14 май 2026 05:12
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 15:48
на экране, в независимости от видеорежима, постоянно от верхнего края до нижнего наблюдаются тонкие полоски. их позиция не меняется прогревом\временем.
разобрал крышку, переткнул шлейфы, нажимал шлейфы к стеклу-ничего не дало (полоски не пропадали и не перемещались).
аппарат конечно старый, но мне он нужен для usb-осциллографа, по этому хотелось бы восстановить...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 16:07
шлейф прозвонил, к инвертору все прозваниваются, а вот к плате панели 3й и 4й не звонятся, хотя они могут просто быть не использованы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 05:58
Фото бы дал чтоли...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:47
Из первого сообщения не понятно есть ли при этом на матрице изображение. Если есть, то шлейф не при делах. Матрицу под замену.
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 13:09
фотка вот, но тел не в фокусе экран сделал, картинка есть, полоски одного цвета шириной в пиксел
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 13:23
Матрицу менять. В общем случае (адекватными ресурсозатратами) - не лечится...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 14:57
Eugene_IV придется тогда мучаться или подключить внешний LCD, хотя на слабом процике от такого системного блока экономия только в размерах
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
