Текущее время: 14 май 2026 10:11
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 15:48
на экране, в независимости от видеорежима, постоянно от верхнего края до нижнего наблюдаются тонкие полоски. их позиция не меняется прогревом\временем.
разобрал крышку, переткнул шлейфы, нажимал шлейфы к стеклу-ничего не дало (полоски не пропадали и не перемещались).
аппарат конечно старый, но мне он нужен для usb-осциллографа, по этому хотелось бы восстановить...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 16:07
шлейф прозвонил, к инвертору все прозваниваются, а вот к плате панели 3й и 4й не звонятся, хотя они могут просто быть не использованы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 05:58
Фото бы дал чтоли...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:47
Из первого сообщения не понятно есть ли при этом на матрице изображение. Если есть, то шлейф не при делах. Матрицу под замену.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 13:09
фотка вот, но тел не в фокусе экран сделал, картинка есть, полоски одного цвета шириной в пиксел
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 13:23
Матрицу менять. В общем случае (адекватными ресурсозатратами) - не лечится...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 14:57
Eugene_IV придется тогда мучаться или подключить внешний LCD, хотя на слабом процике от такого системного блока экономия только в размерах
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
