Текущее время: 15 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Три белых марицы 15.4
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:18
Есть у меня три матрицы 15.4 30пиновые, 2 разбитых но на них работает лампа и частично видно изо... было
седня утром в -15 градусов вез их из дома на работу на автобусе, в общей сложности на улице матрицы пробыли более получаса
приехав положил в стол, после обеда целую попытался подкинуть - белый экран, ну думаю мож матрица такая тк не проверял ее еще ни разу, дай думаю битые подкину, на них точно помню частично было чето видно, а они тоже белым...
такая вот проблема че с ними могло случится да еще и с тремя сразу
пока ниче еще не делал с ними тк залеплены они (сами знаете), хочу посоветоваться
дома хранились в тумбочке целый между битыми ниче на них не лежало, за исключением фотиков или телефонов(1-2шт)
 Заголовок сообщения: Re: Три белых марицы 15.4
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:56
А к чему подлючаеш ?
Может проблемма там.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 16:07
в буке проблема или в шлейфе
питания нет 3,3
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:34
А родная матрица небось тоже белая?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:56
Сергей ВасильевичshurikForsell я же ребят написал - МАТРИЦЫ - а не шлейф или что то еще
бук рабочий и рабочая матрица работает нормально
у двух матриц оказался дохлым предохранитель
с третей не стал разбираться все равно битая
на второй битой кинул соплю - работает
на целой поставил оригинальный предохранитель - не сгорел - экран дает белый фон и серую окантовку по краям, видно полосы в той пловине экрана где должны быть буквы(бук без винта), проверил все большие кондеры и маленькие возле проца - целые, остальные мелкие кондеры еще не отпаивал
водил сухим пальцем по плате - эфекты разные, но эдин раз увидел вполне нормально буквы к сожалению не успел заметить под каким углом был палец)))
непропай если и был , уже нету
что самое обидное 2 битых матрицы апсолютно одинаковые, а эта другой системы, да еще и элементами вниз(к экрану), под страхом смерти пришлось весь экран разобрать и развернуть плату для работы и доступа к элементам
при замерах показалось странным что 3.3 вольта на этой матрице превращаются в 3вольта, внешнее питание еще не подкидывал и ток не мерил, рабочий день закончился...,
как вариант возможно что эта матрица имеет большее потребление а бук еще какието проблемы, поэтому битую матрицу(на ней правый нижний угол разбит и почти все видно) тянет а эту нет
матрицу буковскую разбираю впервые и пока теряюсь в догадках, прошу без необходимости не запутывать
сигналы промерил все как обычно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:29
хотяя.. подкидывал же седня такуюже матрицу(уже в бук ее поставил и собрал) - работала
вобщем надо какуюто залипуху воткнуть чтоб она мой палец заменила.... кудаж я им там ткнул??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 08:01
все ноч мне эта матрица снилась, - история значит такая : 5110 со шлейфом от 5020 проверял на этой матрице....
три сигнала которые как я понял идут на епром, этим не родным шлейфом приводились на землю, питание получилось закинуто на сигналы, а эриксы и тэиксы куда придется но вобщем все в зоне сигналов
чудо просто что у этих моделей питание и управление инвертора в разьемах одинаково расположено
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 08:18
буду дальше с целой разбираться, чип стоит СМ1713С-ЕТ
еще два раза удалось добиться появления вполне нормального изображения с помощью пальца, причем его устойчивость не требует постоянного касания, достаточно лишь задеть какието контакты слева(какие точно не понятно тк смотрю на экран, слева при нормальном рсположении букв на чипе), и изображение не пропадает при убирании пальца.
вполне приемлемо потому что изо остается слегка смазаным вниз по всей высоте, но только слегка, а экран в остальном не светлит не серит а нормально черный
да и может вначале весьма туманно выразился - без каких либо воздействий, изображение просто полностью смазано по вертикали - потому и полоски что буквы отображаются(типа нет операционки итд)
тут очень кстати мне осцилограф за копейки принесли старенкий с1-118, не знаю смогу ли я им что то увидеть но если у кого есть соображения куда ткнутся буду очень рад.
проверки и измерения:
потребляемый ток - 0,28 - 0,56А
напряжение питания подавал внешнее, матрица стабильно остается во включеном состоянии вплоть до 2.8 В, с бука идет 3.1
сопротивления на землю относительно входов одинаковы 570(на диодной прозвонке)
сопроты поверял по входам - равны, нашел еще три(рядом с чипом) равностоящих, все по 30 ОМ
дальше пока думаю собираю инфу
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:14
c1-118 пошел в работу, древний ушатаный аппарат приобрел за 300 р, но ниче, разглядел входные сигналы
возле чипа стоят 6 30омных резистора на всех тишина(завтра еще потычусь, осцил покручу)
на входах вполне приемлемая картина- на парных контактах сигналы одинаковые только зеркально по вертикали
дальше еще не проглядел, пол дня осцил мучил, первый канал гонит, от второго чегото добился
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 08:55
добрались вот до этой штуки
http://cs.utsource.net/goods_files/pdf/ ... 6584MT.pdf
меняя напряжение на нем(имеется на платке регулятор, меняет от 2 до 4.2), даже без шаманских действий можно увидеть изображение,
заметил странный эфект, памяти чтоли..., - уже грузилась винда(седня решил в ней изображение посмотреть), а в верхнем углу проглядывались надписи которые бук без винта пишет..., при повторном включении эффект пропал
седня просмотрел сапроты вокруг чипа - вполне нормальные сигналы с размахом в районе 1 вольт(более точно не скажу, в связи прибором), прямоугольные, с разной скважностью, в двух местах синусоиды, но присутствуют везде
расследование продолжается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 21:36
штуку проверил заменой , не в ней беда
а вот с чипом покопавшись нашел непонятные формы сигналов, кое где(не помню, дома я щас),
пока отложил мож битая такая придет...
ждемс
