Текущее время: 07 май 2026 13:38
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:25
Acer Aspire 5739G.
DA0ZK6MB6D0
В процессе работы ноутбука, он был залит чаем.
После залития, АКБ было сразу вынуто из устройства, и больше не вставлялось.
Через час после залития он был принесён к нам на срочную промывку.
Я сразу разобрал ноутбук(с него все ещё капал чай), и произвёл промывку платы и всех залитых компонентов.
После просушки, включил - работает. ОС загружается. На плате коррозии не осталось никаких(не успела появиться).
Проблема вот в чем:
Если включать ноутбук и выключать(не загружая ОС), то примерно через 1-3 минуты он перестаёт включаться. Если ОС загрузить - то работает нормально, пока не выключишь ноутбук. После выключения - на кнопку включения - индикатор включения не загорается.
Чтобы ноутбук снова заработал - надо обесточить полностью его, примерно на 1-3 минуты(а бывает и 10 секунд хватает) - затем он снова так же может нормально включаться.
PS: Когда ноут не включается: напряжение на кнопке включения присутствует, кнопка работает. В момен нажатия на кнопку, на материнской плате появляются некоторые напряжения(например на PQ24 появляется на выходе 5В., На Q18 - начинает приходить 3,3В.) Но после нажатия на кнопку включения, данные напряжения появляются, ноут не включается, но при повторном нажати на кнопку включени - напряжения не пропадают, и никаких реакций нет. В связи с отсутствием схем, не могу разобраться.
Пожскажите, может кто сталкивался, или кусок схемы по запуску может есть у кого.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 16:44
Отвечу сам.
Проблему устранил, путём основательной промывки платы в тазике с водой и средством для мытья посуды. Пропайки платы не потребовалось.
Визуально было все чисто, наверное где то все же чай остался засохший.
После промывки проблем больше не наблюдается.
