Текущее время: 09 май 2026 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 00:11
Флюса в начале лить не обязательно, хватит того что осталось после лужения.
На самом слабом потоке воздуха осторожно подогреваю микросхему чтобы слегка прилипла, затем добавляю флюса и увеличиваю поток воздуха.
Если под брюхом небыло лишнего припоя садится без проблем и куда надо.
Температура воздуха 350 градусов постоянно.
В конце добавляю ешё флюса и паяльником прогоняю каплю припоя по периметру.
Флюс обычно использую синтетический типа Kester 950E но пойдёт и канифольный, наверное особой разницы нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 01:11
ну да канифоль как раз таки в тему
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 03:49
На 350 градусах-то самая тема. Несколько секунд будет до тех пор, пока канифоль не сгорит :ne_ne_ne:
http://www.intersil.com/data/fn/fn6884.pdf
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:09
Посмотрите кто нибудь у кого есть такая система на мои фото и на свою плату.
Мне уже 2 человека прислали фото своих плат, но у обоих почему то со стороны чипа ISL6265, где ножки с 13 по 24 не распаяно никаких деталей.
Вопрос в том - должен ли быть резистор 1к R27 или нет?
Как вариант - с обратной стороны резистор на питальник 1.8В
Схема на эту платформу универсальная и по ней не понятно.
У меня плата в которой Core0 и Core1 не соединены и используются раздельно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:10
futurezp писал(а):
...у обоих почему то со стороны чипа ISL6265, где ножки с 13 по 24 не распаяно никаких деталей.
Потому что это платы ревизии Е под ATHLON II
futurezp писал(а):
...Вопрос в том - должен ли быть резистор 1к R27 или нет?
PR27 - 0
PR33 - 1K
UT1A_rev_D_ISL6265.jpg [ 243.92 КБ | Просмотров: 744 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:55
harchebnikov писал(а):
Да нет ставятся феном прекрасно, правильно делаешь бугорки на микросхеме и на плате, главное под микросхемой в цетре много припоя не оставлять, а то когда будешь сверху прижимать он наружу и полезет, я одну часть очищаю оплеткой, а на второй оставляю немного припоя, и пинцетом, нет нужды давить микросхему сверху, просто придерживать чтобы от потока воздуха не убежала, она так же как бга садиться на место, при достаточном количестве флюса, при избыточном стараеться убежать.
снял чип, оплеткой снял старый бессвинцовый припой,место под пузо залудить свинцовым припоем до появления маленького бугорка, примерно как после того как снял старый, протереть спиртом, пальчиком протереть с флюсом (пользуюсь RMA-223), сориентировать новый чип, греть на минимальном воздухе сначала вокруг плату до 120 , потом сам чип до 200 по инфракрасному термометру, потом паяльником самым тонким жалом с большим количеством флюса (просто водишь по выводам прижимая жало больше к торцам чипа, типа микроволна), потом визуальный контроль под мелкоскопом. ничего не сдувается и не выходит из строя. Ни в коем случае не прижимать чип к плате! Проверено сотни раз.
может кому поможет...
