Текущее время: 06 май 2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G иногда не вкл. от БП
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:51
А после перетыкания БП он работал нормально?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 18:06
Не помню, вроде через раз...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 18:13
У меня примерно так же. Один/несколько раз передернешь разъем питания, он запускается и абсолютно нормально работает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:41
Mike писал(а):
Saiberex, это просто идея или реально помогало?
Один раз реально помогло... Так что советую попробывать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 20:07
Смущает что после "передергиваний" он абсолютно нормально работает, как кондеры могут так себя вести...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 02:15
проверить мульт просто, и исключить его из списка подозреваемых. Вся инфа на фореме. Мсп по 3 В садит!, вот шим и не заводиться. смотреть надо пятаки (проверять на отрыв от сигнальных линий, пятак может быть на месте, но трещину нужно исключить под микроскопом тонким жалом), если все точно целые, то менять мцп... и кстати после пайки на 5520 надо мыть чип ,сокет, ддр слот и MXM. сопротивление кондера (возле мсп стоит униполярник, позиционник не помню, но он там 1 такой) в норме 35Ом. ниже 27 это ппц, но если хорошо помыть то увидите что сопротивление вырастет. При сопротивлении меньше 15Ом мсп в мусор.. свыше 45Ом свойственно для криво реболенных чипов (то есть не новый чип у Вас)
Kacher видео тут наверно все же не причем, потому что без видео эта платформа стартует с белым экраном, то есть исключить видеокарту можно запуском при вынутом видео модуле(вынимание видеомодуля при подключеном АКБ или сети убьет мульт в 95%, так на всякий)... Да и вообще цепи первичных питателей не имеют отношение к видео, при траблах видео платформа будет реагировать на кнопку кратковременным включением, или включением но ен стартом...
:pro_tiv:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 02:18
еще надо смотреть изначально в цепи чарджера 2 мосфета--н и п канальные от сети и акб, между ними +вин. Мульт может не открывать , или дохлый (в основном) п-канальный, и при лог0 на затворе он не открывается... при всунутом АКБ н канал лог 1 открыт, п канал закрыт. при работе от сети лог 0 н канал закрыт, а "пробитый" п-канальник не открываеться. либо мульт не выдает сигнал на затворы.
з.ы: "пробитый" не в прямом смысле.....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 07:19
Что имеете ввиду, керамический чтоли? Ибо не вижу смысла пихать в ноутбук неполярный электролит (термин униполярный конденсатор никогда не слышал).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 09:24
керамика---биполярные...
я имею ввиду полярные комндеры (или униполярные)--то есть те, у которых есть +/-...
p/s: а писал я про этот кондер:
Aspire-5520-ICW50-LA-3581P-laptop-motherboard-for-Acer-MCP67MV-A2.jpg [ 107.2 КБ | Просмотров: 667 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 10:18
Запутали вы своей необычной терминологией :) Это обыкновенный танталовый конденсатор.
Спасибо за совет, надо будет таки выделить для себя время и сделать его.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:17
Сейчас занимался замерами.
Получается, что у меня B+ не пропадает, а иногда сразу при включении сразу нет дежурных 5в и 3,3в (замеры проводил при отключенном аккумуляторе).
На ножках MAX8744 разрешающие напряжения есть: 10В - SHDN (4);
4.8-5в - ON5 (6);
2в - ON3 (5).
LDO5 и 2VREF тоже вырабатываются.
Я так понимаю, если бы дежурные напряжения садил потребитель, то срабатывала бы защита, и пропадал сигнал mainpwon. Раз он не пропадает, значит проблема в самом преобразователе.
И ещё у меня ревизия платы 1.0, помню на каких-то ревизиях был припаян проводок под видеокартой, случайно никто не знает зачем? Может это как-то связано :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:35
проводок на других ревизиях вроде для сетевухи что-то подтягивал с U40
точнее не помню.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:47
Ясно, значит из другой оперы.
По поводу mainpwon я похоже соврал, при перегрузке по току оно видимо не исчезает.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
