Текущее время: 02 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3505
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 10:05
Сталкнулся с проблемой:
Ноутбук не видит WiFi сети никакие. Перепробовал различные молули (производители\ревизии) результат один и тот же - Драйвера ставятся всё в порядке, но не видит сети и всё. Может ответ очевиден помогите пожалуйста разобраться.
Заранее спасибо. Сори если не в том разделе топик сделал .
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3505
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 10:07
забыл добавить. Сисетма ХР Сервис пак 2. если важно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 10:26
Антенны в порядке?
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:04
Случаем не выведен ли переключатель отдельно на данной модели?
Если есть то его прозвонить на обрыв, много раз в фуджиках были именно они виноваты.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:28
Он на отдельной платке стоит на этой модели, подключен через шлейф. Может банально надо включить вайфай?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:31
По антенам уверен. перепробовал комплекты от разных ноутов. более 8-и штук.
Переключателя внешнего на данной модели нет. Возможно включается софтово с помощью кнопочек ФАН + WiFi - НО на родном сайте по данной модели не нашёл Вайрлесс Менеджера. может не там смотрел?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:34
Единственная отдельная плата - кнопки включения где, там же есть и про вай фай кнопка но она тоже не реагирует. шлейф целый я его прозванивал контакты на разъёмах пропаял - результата нет :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:41
Вобщем аналогичный бук http://hi-tech-podarok.info/all/obzor_1 ... 1466333882
И мануал http://www.retrevo.com/support/Fujitsu- ... ag506/t/2/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:04
Ну на фото разъём mini-PCI а у меня miniPCIE. Хотя разницы нет. Вобщем спасибо, буду пробовать и мучить... о результатах (даже отрицательных) отпишу...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:20
ОС случайно не сборка какая нибудь? Возможно это поможет:
Данная проблема может возникнуть только в том случае, когда устанавливается только драйвер модуля Wi-Fi без управляющей программы. ОС — Windows XP.
Модуль установлен, включен кнопкой или комбинацией кнопок, драйвер поставлен, но сети не видны. Значок беспроводного подключения в трее перечеркнут красным крестиком, а при попытке нажать на него появляется окно, в котором вместо списка сетей появляется длинная надпись с рекомендацией включить управление беспроводными сетями средствами Windows (Windows Zero Configuration - WZC).
Это означает, что выключена служба беспроводных сетей. Вполне возможно, что кто-то «модифицировал» дистрибутив Windows, с которого была проведена установка ОС, посчитав запуск этой службы ненужным. Или это стало результатом работы какого-нибудь твикера-оптимизатора ОС, не обнаружившего на ноутбуке этот модуль (ведь у вас его раньше не было!) и отключившего ее за ненадобностью.
Как ее включить:
http://support.microsoft.com/kb/871122%C2%A0
«Перевод»:
Панель управления -> Администрирование -> Службы
или
Пуск -> Выполнить, в появившемся окне набрать
%SystemRoot%\system32\services.msc /s
1. Найти службу Беспроводная настройка
2. Зайти в ее Свойства и выбрать Тип запуска: Авто (после этого она будет автоматически запускаться при каждой загрузке системы).
3. Включить саму службу (нажать «кнопку» Пуск).
Если драйвер устанавливается вместе с управляющей программой, то она перехватывает у Windows XP управление, и такая проблема не возникает. Более того, она принудительно отключает эту службу и подменяет ее собой.
Ремонт ноутбуков в г.Тольятти
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:35
a_savinov писал(а):
Может ответ очевиден помогите пожалуйста разобраться..
заклей скотчем 20-ый контакт на модуле вафли
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 08:05
Всем спасибо за советы. Причина была в следующем:
1) Установленный Launch Manager не хотел ни в какую понимать установленную сетевушку.
2) Нашли сетевушко с аналогичного ноута, как оказалось Launch Manager фуджика понимает ТОЛЬКО родняе (либо совместимые) Intel сетевушки. Может где в ПО прописано либо ещё чего хз.
В общем установив Интел сетевуху всё отлично заработало. А Реалтеки Броадкомы и Азеросы не хотели работать хоть и дрова стояли. Launch Manager просто их не понимал на нажатие кнопки.
Всем спасибо тему можно закрывать...
Может и мой случай кому то поможет...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:10
Внесу 5 копеек.
Тоже столкнулся с такой проблемой только на ОС7.
Помогло установка Launch Manager с офф сайта, и установка интелового модуля wi-fi.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
