Текущее время: 17 май 2026 15:07
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 00:29
Здравствуйте! У меня такой вопросик, купил себе трафаретов китайских(33 шт.) и никак не получаеться заребоулить чипы. Делаю все по стандарту-снимаю остатки припоя с чипа оплеткой, отмываю, наношу слой флюса FluxPlus 6-412-A, позиционирую трафарет, закрепляяю, разлаживаю шары, грею(воздушкой)..Все супер трафарет не ведет, а вот снять его у меня никак не получаеться, пробывал и на горячую(как тока шары застыли). Пробывал реболить FBM и GO 7300 0,6 шарами-итог убил эти два чипа (сорвал пятаки)..И собственно вопрос, как правильно снимать трафарет?Какой флюс лучше юзать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 01:09
На самом деле всё намного проще. Чтоб трафарет легко снимался - это должен быть правильный трафарет, т.е. отверстия должны быть конусными и расширятся ближе к чипу. У китайских же дырки ровные. Единственный выход который приходит в голову - попробуй пастой, видел вроде делали ребята (хотя когда я смотрел на моих глазах тоже чип убили). Так что экономия на трафарете - растрата на чипах :!:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 04:09
Спасибо Григорий за совет! Я вот тут еще подумал, а что если ребоулить меньшими шарами? К примеру, если чип по стандарту на 0,6 шарах реболить его на 0,5, если 0,5 на 0,4..а потом сажать на мать( я оплеткой не пользуюсь для очистки припоя с платы, а значи остаються бугорочки и чип в данном случае сядет без проблем)Просто серьезно ремонтом не занимаюсь(хобби) и дорогие трафареты брать просто затруднительно. А так в этом наборе почти на все случаи жизни..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 07:59
Мой совет бери шары например в место 0.6 - 0.55 и всё будет ок
А 7300 мне кажется идут вобще 0.5 по стандарту
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 21:32
7300 на 0.5 ? Я на 0.64 сажаю ...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 00:02
Спасибо всем за советы. 7300 по стандарту идет на 0,6..Пока остановился на варианте - ребоулить меньшими шарами..Думаю проблем со съемом трафарета возникнуть не должно.. :D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 02:23
ФЕН BOSH и микроскоп МБС 10 -- ((( Берём листик бумажки кладём чип на железную основу а сверху кладём трафалет греем феном и как видим что шарики провалились все в отверстия на чип ждём 2 мин и окуратно тончайшим скальпелем снимаем чип)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 12:50
Вот этих что ли?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0323023075
Жесть :D
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 16:05
если шары залазят до пайки в трафарет нормально, то и вылазить тоже должны
в крайнем случае спиртом смочить можно, и снять, но потом просушить !!!
если дырка 0,6 - то шар ставим до 0,55 лучше 0,5
если дырка 0,7 - шар до 0,65 - оптимально 0,6-0,64
шары бывают разные и не вздумайте покупать шары для безсвинцовой пайки (они в зеленой упаковке, как правило )
пастотй сформировать правильные шарики в тонком трафарете не получиться
чип греть равномерно и с двух сторон есчтественно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 17:06
Да шары нормально проваливаються, после того, как чип остыл я его даже в расстворителе пробывал вымачивать..толку ноль..по правильному трафарет снимать нужно с одного угла(и должно идти гадко)а у меня если приложить усилие, то трафарет просто гнеться..EBшки отреболил 0,6 шарами без проблем..Трафареты в принципе нормальные(их совсем не гнет).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 17:19
возможно нужно просто сменить флюс ?
в наГугленом описании написано ..... оставляет после твёрдые нерастворимые остатки не вызывающие коррозии .......[/u]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 17:24
Возможно и во флюсе дело..А кто каким флюсом пользуеться при накатке шаров?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 17:59
Поищите по форуму поиском . Информации на данную тему и о флюсах было немало
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 18:56
1 писал(а):
Да шары нормально проваливаються, после того, как чип остыл я его даже в расстворителе пробывал.
нельзя в растворителе !!! смоете все нахрен вместе с маской и меж слоями разбухнет
идеально для всех ремонтных целей - изопропиловый спирт
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 07:56
А с каким растворителем был такой результат ?
Я использую смесь 646 растворителя и изопропилового спирта, с просушкой феном. Проблем ниразу не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 15:56
Гость
Похоже с азотной кислотой. :shock:
На производстве платы раньше хлористым метиленом мыли и ничего не происходило.
FluxPlus 6-412-A исчё то гомно, но вроде не сильно коксуется и на горячую трафарет должен сниматься, похоже шарики просто великоваты.
Они при нагреве обычно немножко сплющиваються по вертикали.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 22:15
Да тоже 646 растворителем все отмываю..никогда проблем небыло..За то, знаешь, что все чисто будет..а по поводу ребоулинга..буду пробывать ребоулить меньшими шарами..Подскажите, а 945GM на 0,4 шары можно садить?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 01:19
Да вроде и на 0.5 шары хорошо садится, а на 0.4 в принципе тоже можно, если плату не поведет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 05:27
Всем спасибо за советы! Платы у меня не ведет :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 08:35
Насколько смотрел когда свои заказывал - китайцы предлагают 3 вида, под реболл станции 80мм, 100мм и просто обрезанные почти по размеру чипа...
У меня трафареты 100мм + реболл станция...
Но методика совершенно иная - я грею чип без трафарета (его и отдирать потом не приходится)..трафарет применяется только для закладки шаров на чип..
Потому и требования к нему пониже, чем для того который в печку...
День потерял на эксперименты разрабатывая методику работы - но зато теперь все просто и быстро...
Где то на ютубе был фильм как можно делать, ссылки к сожалению не помню. там именно с шарами , станцией и т.д.
А флюс - ну мне лично сильно нравится FMKANC-32 (он же если не ошибаюсь IF8300)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 09:59
Ради интереса, скока стоит печка для ребола?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 07:27
у меня стоит что то типа "BOMAN" или как то так, обычная печка для приготовления пары бутербродов :)
добавлен вентилятор и контроль температуры...
Собственно печка стоила ну долларов 15-20...не помню точно..
 Заголовок сообщения: Rebouling
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 10:29
Может можно фото этой печки? очень интересно как вставлен вентилятор и методика измерения температуры.Эта разрабодка становится очень интересной учитывая то что получается разогревать чип без трафарета.Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 21:40
Да где то уже есть фото... в какой ветке не помню.. лень мне фотографировать то, что есть в любом магазине торгующем электротоварами...(я выбирал ее исходя из цены и чтоб поэкспериментировать..) :)
Если на словах - печка подойдет любая, желательно с вентилятором
если его нет - добавить к задней(боковой) стенке, чтоб воздух внутри мешал
(главное получить одинаковую температуру по всему объему)
необходимая его скорость и прочее зависит от конкретной печки...
а как его приделать - от конкретных рук :)
По регулировке температуры - у меня например стоит списанный от кудато терморегулятор с термопарой типа К и дополнительный термометр с такой же термопарой (используется как контрольный..)
тут тоже каждый кто во что горазд.. можно самому на микроконтроллере накропать, можно готовое на ебау купить...
Скорость нарастания температуры тоже можно регулировать как угодно (вплоть до простого приоткрывания дверцы) :)
На фото - то что получается в конце, завалялось на компе..
а вот фото печки не нашел..
BGA1.jpg [95.99 КБ]
chip01.jpg [ 22.3 КБ | Просмотров: 2801 ]
chip02.jpg [ 28 КБ | Просмотров: 2803 ]
