Текущее время: 30 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 11:52
I7-6700
HM170
N17E-G1-A1
Всем привет. Пришел такой ноут на ремонт, был залитик - разъём lcd, разъём усб модуля и вокруг чарджера. Всё чистил, разъёмы поменял. Теперь включается, через 20 секунд делает рестарт и выключается через 35 секунд. Все питание есть кроме 3-х видео питание. Никакого шевеление на биос U30 нету (на LPC тоже нет, только клок), на U35 есть шевеление 0.5 сек. Проц греется по нормальному. Сопротивление видео чипа 0.4 ом ? Оба флешки (U30 U35) прошивал, дампы из дружественного форума. Не знаю окуда начинать, хаб менять или проц ? Есть какой-то схема где HM170 ? Где можно мерить Pwrgood и Reset для цпу? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 13:40
Hannes писал(а):
I7-6700
HM170
N17E-G1-A1
Приветствую.
УСБ то хоть прозванивали? (сопротивление одинаковое на D+ D-)
0.4 ома мне кажется маловато.
Попробовать отключить от питания видюху(перемычки, дросели поднять), посмотреть поменяется ли поведение.
Правда если нет шевеления на флэшках, то больше на хаб смахивает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 14:44
УСБ в порядке, Думаю отключить от питания видюху пока рана, питание видюху ведь ещё даже не поднимается. Если правильно понимаю то U30 маин биос а U35 что ? Соединениях к EC вроде нету. И кто обратится к нему ? шевеление 0.5 сек есть. Хорошо было бы мерить Reset для цпу, а где ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 12:09
Здравствуйте!
Имею MS-16K21 ver 2.1. Выгорил шим СPU ISL95855HRTZ, аж 2 дороги сгорели. На включение не реагирует. Заменил шим ЦПУ есть реакция на включение, потребление окодо 0,3А. Очень мало. Схемы нет куда копать не понятно. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь. Если есть Bios поделитесь пжл.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 12:23
Легкий нагрев ЦПУ есть, а вот видео совсем не греется. Как можно отключить на этой плате видео, чтобы завелся с видео ЦПУ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 12:41
А вы уверены,что кино с проца растет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 12:50
v639b015sr2fq или SR2FQ. По характеристикам:
i7-6700HQ
Intel® HD Graphics 530
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 16:08
Прошивку на техподдержке найти не могут, а уже видео пытаются отключать...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 17:01
Забыл отписаться. Дампы прошивок нашел на соседнем форуме: Прошил U30, U35 и EC, но результатов это не дало.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 17:08
какие дампы?!
чистая прошивка лежит на техподдержке!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 16:02
Андрей Петрович писал(а):
Здравствуйте!
всем доброго времени суток, уважаемые форумчане, пришел ноутбук после этого мастера , при замере сопротивлений, выявилось что неисправен проц, в КЗ по цепи питания 1.05В (0.01ОМ вместо положенных 10ом0). заменил процессор, далее ничего не изменилось, потребление 0.04А после нажатия на кнопку включения. заказали шим питания, так же 5 драйверов, после их замены потребление вырасло до 0.72А поднимаются напряжения практически все , кроме питаний видеочипа, питания графики процессора (логично, поднимется после опроса видяхи). так же отсутствует напряжение на катушке R68 . которая находится возле кодека(USB TYPE C) в BGA корпусе, на кварце его тоже тишина. 0 . есть шевеление на основной флешки биоса. так же были прошити дампы с офф сайта на мультиконтроллер и ЕС. другие дампы отсутствуют на сайте, родные дампы как я понял утеряны, либо находятся у Андрей Петровича.
обнаружил под микроскопом что кодек Usb type-c был немного сдвинут, шары были как будто его сдвинули, отреболил его и так же с другой стороны платы стоит в бга исполнение микросхема, которая отвечает за переключение видеокарт, подключенных к разьему USB-type-c. thunderbolt. (эта микросхема фирмы TPS , она обменивается инфой по нескольким шинам данных, подтянутым к 3.3В так вот причина реболла этой микросхемы была = координально различались сопротивления каждой пары шины данных, что говорит о том, что микросхема либо пробита либо плохо припаяна/сбита. после реболла сопротивления в норме , каждая пара показывает одинаковые показания).
какая микросхема управляет катушкой R68 , которая находится рядом с type-c , и если можно кусочек схемы а именно, страницу с формированием питания гПу, и страницей , где находится микросхема, выдающая сигнал DGPu-pWR-EN. (на 98% уверен , что он растет из хаба) .. так же очень нужны странички , где находятся микросхемы расположенные между хабом и кодеком звука, в обвязке одной из них находится генератор частот (кварцевый). на микросхеме U35 ни какого обмена нет.
