Текущее время: 09 мар 2026 09:39
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 03:43
во время грози бил виключен но сеть била воткнута RJ45
после етого уже не включалса
при подключении блока питания чернеет матрица(подсветка не включается), горит 2 светодиода, сети и винчестера, через пару минут 2-3 последний гаснет и одновременно заводится шим на isl6262 даже при снятом процесоре видает 1.5в, напряжения 3.3 і 5 внорме, isl6268 ниче не видает на виходе(если випаять ключ pq9 которий подает на нее 19 вольт, при включении начинают моргать светодиоди сети и харда), на кнопке включения 17вольт, на ее нажатия ноут не реагирует, при питании от батареи при нажатии на кнопку светодиод харда загорается и гаснет при отпускании, болише нічего не происходит, зарядки нет.
випаял чип сетевухи(он заметно грелся) ничего не изменилось.
из видимих повреждений взорвалса один из светодиодов на раземе RJ45 подскажите куда копать так как нету ни мультика ни шимов чтоб перекинуть и посмотреть че будет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 03:52
блин забил залогинится, короче моя тема :D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 10:08
А разве ремонт начинают с того, что "перекидывают" микросхемы? А может начать с питаний, с последовательности включения? Или с того, что посмотреть на какой шине сидит сетевая карта, а потом ту микросхему обследовать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 17:08
может кто знает какое напряжение на етой материнке і откуда идет на конденсатор с 482 есть подозрение на обрив дорожки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 18:15
Если после грозы появляются обрывы дорожек ...
Плата - перед вами. На ней обозначение написано краской. Перепишите его сюда. Конденсаторы С482 присутствуют у доброй половины буков. Схемы такой нет, а по сему потрудитесь и отзвоните куда идёт дорожка от этого конденсатора, а уже потом задавайте вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 02:50
Спирочкин Алексей какоето у вас предвзятоє отношение, если у меня 10 сообщений на форуме то ето не значит ровним щетом ничего!!!
"а по сему потрудитесь и отзвоните куда идёт дорожка от этого конденсатора, а уже потом задавайте вопрос"
ви щитаете что я каждий раз когда мне интересно а кудаже идет ета дорожка обращаюсь к форуму??? написал вить что есть подозрение на обрив!!! для тех кто в танке ето означаєт что нету никакого даже оч большого сопротивления на корпус и что не звоница никуда, трудилса шоб прозвонить минут 30-40!!!
материнка iskaa la-3481p ето да, виноват но на худой конец модель ноутбука то указана.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 02:52
ну светодиод же взорвалса так почему би и дорожке не испарится :D
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 11:45
Проверьте - C482 висит между землёй бука и корпусом гнезда LAN.
Сетевой чип висит на ICH8-M, там-же ещё куча периферии...
Делайте выводы.
Cтранно, что на кнопке 17В. Должно быть +3VALW
Рекомендую его таки показать знающему "дохтору"
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 13:26
один вивод с482 идет на корпус розема rj45 второй через резистори r410-r413 на ноги етого же розєма, по крайней мере 3 из етих резистора четвертий не звонил куда, тотже вивод с482 идет еще кудато в межслойку(вопрос куда именно? по вашим словам он должен идти на корпус бука, ето так?) все четире резистора пробити на обрив!!! за +3VALW спасибо, буду смотреть почему 17в
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 15:28
С482 одним концом на корпусе RG45, а вторым концом через указанные резисторы на ноги трансформатора U19, а уже с транса на ноги разъёма. И тут-же должен быть "ноль трансформатора", хотя я могу ошибиться. Но это не важно. Не трогайте эти цепи.
Для запуска бука они неважны.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 19:46
да понятно что не важни, просто интересно на последствия грози посмотреть, а вобще там много чего погорело включая ICH8-M заменить нечем да и економически не вигодно, посему мать под замену, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 20:44
Почетный Мастер
Володя, ничего странного, это же компал. 3.3 там станет когда бук включится. а на выключеном - 17..18.5
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 01:22
Точно. Это-ж с "принудиловки" стекает.
51ON#
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 13:33
Во-первых, никакого предвзятого отношения нет и быть не может.
Во-вторых, дорожки от конденсатора могут уходить в 2 стороны, при этом вызванивают при помощи "кисточки", а это ТРУД.
В третьих, Toshiba A200, как и другие, может быть собрана на нескольких платформах, это уже 3-я модель А200 по моим сведениям.
Разверну, специально для вас, свой первый ответ. Если сгорел даже светодиод, то наверняка сетевой чип вышел из строя. Как правило, но не обязательно, он тянет за собой ту микросхему, на чьей шине он сидит. Либо Север либо Юг. Необходимо выяснить это из даташита. Если он сидит на шине PCI, то следующей микросхемой на замену может стать Южный мост, если на PCI-E, то Северный. Гадать, не зная платформы, очень трудно. Вот вам и совет от меня - ПОТРУДИТЬСЯ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 16:15
Если только чипы полетели то починить можно, но если и обвязка погорела то ... Я бы не стал морочиться, прозванивая все резисторы и конденсаторы, не зная что там должно быть. С такой ловлей блох ремонт золотым будет.
