Текущее время: 01 май 2026 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LA-9104P Не заряжает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:20
Мы запутались в терминологии :)
Я говорю про сигнал, который чарджер формирует для мульта (ACIN - красным на картинке подписан), он появляется на выходе чарджера, обозначенном ACOK. Далее я все буду писать для выходов ИМС чарджера.
Т.е. тут такая петрушка: этот сигнал должен формироваться чарджером независимо от батареи, он указывает, что питатель подключен и напряжение на нем в пределах допустимого значения. Как я понял, он у Вас пропадает при подключении батареи? Так?
Я хочу исключить попадание напряжение батареи (про пути пока говорить не будем) на делитель, формирующий напряжение на ноге ACIN чарджера. И, если он всегда 2,6 В, то и АСОК должен быть всегда, если присутствует DCIN.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:47
Regged писал(а):
секунд 5-6 и пропадают сигналы на SMB_DA1 SMB_CK1.
Целостность шины проверена? До мульта и до клеммы с батареей. (добавил)И относительно земли.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:37
Шина данных точно целая, до мульта и до чарджера.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 14:38
короче снял я транзисторы PQ102 PQ108 PQ109 PQ110 и тогда тоже, при подключении батареи пропадает сигнал ACOK и соответственно сборка PQ1114 закрывается и дальше не пускает VIN дальше на систему. Походу BQ-у хана, просто нету под рукой сейчас. Также заметил что VREF от чарджера тоже прыгает, при вставки батареи становится 3,7В.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Servis911, Yandex [Bot]
