Текущее время: 07 мар 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Транзисторы на Hitachi PC-7NW05
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 05:42
День добрый!
Перестал работать ноут, при нажатии на кнопку вкл. светодиоды загораются, запуска нет. Разобрал, знакомый мужичок посоветовал проверить транзисторы. Там возле проца стоят 3 штуки, с маркировкой FDD 6690A. Снял их, мануал по ним качнул. У него (слева направо) ноги G, D, S. Если я правильно понимаю, то между GS должно быть маленькое сопротивление в одном направлении, и огромное в другом. В моем случае в обоих направлениях GS сопротивление бесконечное. Далее. На одном из 3-х транзисторов сопротивление DS порядка сотой ома (в обоих направлениях), на остальных 2-х оно бесконечно большое.
Теперь вопрос: может я их неправильно проверяю? И что должно показывать на переходах?
P.S.: просьба не кидать камни и не отсылать в СЦ - СЦ у нас нет, а конторы по ремонту забиты ребятами пионерской внешности 19-20 лет, которые однажды мне уже пытались ремонтировать подсветку и вместо замены инвертора перепаяли всю мать и довели ноут до нерабочего состояния.. Так что, хочу разобраться сам.. правда физику уже малость позабыл :(
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторы на Hitachi PC-7NW05
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 10:03
Почетный Мастер
оно и заметно :lol: Качать надо было не даташиты на транзисторы, а хотя бы общий курс физики.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 10:39
Ну а вот подсказать ну никак..? :lol:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 10:57
Подсказать курс физики?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 11:29
Подсказать, как проверить работоспособность транзистора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 12:24
G- он же затвор не должен звониться НИКАК и НИКУДА !!
D S - сток-исток.. в ОДНУ сторону звонится как диод.. во вторую - бесконечность ( при условии, что транзистор закрыт)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 12:46
Почетный Мастер
и при условии что демпферный диод в транзисторе установлен :wink:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 14:51
А куда же ему деться ?? :wink:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 16:17
Учти, что потенциалом с прозвонки можно "открыть" плевик (а обратным -- "закрыть").
И он в открытом состоянии может находиться достаточно долго.
