Текущее время: 02 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Lenovo X100E DAFL3BMB8E0 не старта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 09:34
Собственно принесли его включается нет изображения, прошили биос...включился и работает, поперезгружали 2-3 раза и собрали. После сборки стал вести себя как и принесли....снова скинул фшел и посмотрел на программаторе что в флешке появились ошибки при проверке (AutoprogSE)...заменил флеш ситуация не изменилась.
Дежурка есть
на кнопку реагирует
все питания мостов поднимает
генерация есть
обмен с флехой идет
север там 4026 может быть он (пока просто дунул на него)
схемы нет и даже даташита на мульт нет(( IT8502E...
заметил что вентилятор хоть и не останавливается но дует так дунет - затихнет-дунет и т.д посмотрел питание на разъеме оно скачет туда сюда
Собственно народ если можете помогите даташитом на мульт или схемку...сам если надо тоже могу помочь схемой на другие буки если есть что спросите...а то без ничего сложно думать, А МЕНЯТЬ ВСЕ ПОДРЯД -ПУСТЬ ПИОНЕРЫ ДЕЛАЮТ
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X100E DAFL3BMB8E0 не старта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 14:57
И чем Вам поможет даташит на мульт при ремонте конкретного ноутбука? :) Там 335 страниц в помощь разработчику! :-)
Не выдумывайте себе сложностей - возьмите схему аппарата на таком же мульте с похожей платформой, и разбирайтесь!
Не знаю, на каком наборе сделан Ваш Lenovo X100E - но, например, Lenovo IdeaPad S10 QUANTA FL2 сделан на том же ЕС, схема есть в свободном доступе в инете.
Ваша схема:
http://vlab.pp.ru/search.php?keywords=fl3&t=1393&sf=msgonly&sid=9c2328b7504e070a1cfb95f314a359a4
То, что содержимое флэши изменилось после старта, ещё не говорит о неисправности биоса или флэшки. Например, на интелловой платформе какие-то настройки могут заноситься хабом непосредственно в хабовую флэшь. Вывод о неисправности такого рода можно сделать, если при повторной записи на программаторе ноутбук стартует нормально до следующей перезагрузки. При этом не исключаем вероятность, например, какого-либо отвала - пока перешивали, что-то пошевелили, после старта нагрелось и опять отвалилось...
Ну, и посткарту никто не отменял, если у Вас есть обмен с флэшью. Посмотрите активность на ЛПЦ и цепляйте постку.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 15:03
Если тема еще актуальна то проверьте напругу на L12 под процом стоит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 19:19
Вот для меня лично непонятно зачем "просто дунул" на 26??? если после перепрошивки флеш ноут дал старт?
вот как раз после дунул смотрите в сторону замены 216-0754026
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
