Текущее время: 02 май 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Asus k53sc
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:10
Mать K53sv rev. 3.1
Хаб BD82HM65
Мультик IT8572E
Где то чуть больше чем пол года назад менял видло, сейчас принесли назад с симптомами "стартует, но нет инита", первое на что обратил внимание это то что корпус повреждён, как будто его уронили, но клиент божится что так всё и было когда он ещё в первый раз приносил, времени прошло много так что всего не упомишь...
Вообщем то первым делом прошёлся по всем основным питаниям (норма), подкинул постку (пост 55), причём без разницы с памятью или без, попробовал поприжимать соккет ну и заодно всё остальное, реакции никакой, воткнул соккет тестер и увидел что некоторые сегменты по DMI шине горят тускло, а 3 сегмента вообще не горят, так же воткнул в слот оперативы тестер, горят все (только некоторые тускло, но это вроде норма), далее решил посмотреть что же происходит на кварцах хаба и обнаружил что часовой кварх не генерит, на 2 кварце по всей видимости SATA нестабильная генерация...
Да забыл написать, проц и память подкидывал, биос пока что не шил ибо не увидел смысла скажем так :)
Вообщем то как мне думается хаб под замену надо бы, но полной уверенности нету, по сему решил создать тему, может я не в ту сторону думаю :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:14
есть такая мать - видик под замену, если замеры какие то нужны пиши...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:49
Скорее слет прошивки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:10
В точку :)
З.Ы. Чувствую себя балбесом :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:21
Не понятно одно как при неработающем часовом кварце у вас был пост 55?
