Текущее время: 18 май 2026 20:15
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 22:24
Привет всем!
Проблема в чем: при работе проявляется такая хрень:
нажимаю альт+таб - окошко появляется и тут же исчезает, хотя альт держу; тачпед при тапе (клике) срабатывает через раз (при уменьшении значения слайдера Palm Check в настройках Synaptics Touchpad начинает срабатывать; при наведении на объект всплывающие подсказки появляются и тут же исчезают (особенно заметно в MS Office 2007, Total Commander & Mozilla Firefox; в аттаче еще один глюк, как будто раз в секунду в проге нажимается Shift+Tab.
Глюк вылез через несколько месяцев после покупки ноута, в сервисном центре не починили. Глюк не зависит от ОС и наличия дров - проявлялся на 3-х разных сборках ХР и Висты, с установленныйми дровами или без. Иногда пропадает ненадолго при включении ноута после 1-2 дней в выключенном состоянии. Общался со знакомым мастером - сказал, что может глючить микруха контроллер клавы/мыши (сам я не очень в этом разбираюсь).
Пробовал отключать от платы клаву и тачпед и включать USB-мышь - глюк пропадает.
Может кто сталкивался с таким - подскажите куда копать. Заранее спасибо.
В аттаче видео с программой, в которой этот глюк проявляется особо жестко :) Это происходит само собой, я никаких клавиш не нажимаю.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 22:39
что-то не приклеился аттач, залил видео на хостинг
http://axez.h.com.ua/glukk.rar
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 23:03
ну а если физически отключить клаву и тач, и следы жидкости может стоит посмотреть на маме
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 09:34
Я написал про физическое отключение в 1-м сообщении. А насчет жидкости что вы имели в виду? Ноут ничем не заливали, и вообще юзали аккуратно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 10:01
шить BIOS
Паять КВС
Менять ЮМ(SB460) с последним сомнительно
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 10:03
Откинь аккумулятор. Возможно, что он есть причина.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 10:25
Shomka писал(а):
шить BIOS
Паять КВС
Там SB600
Автору - попробуй снятой клавиатурой легонько плашмя по столу постукать. Может пленки залипли - бывает такое изредка у них.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:54
pks писал(а):
Shomka писал(а):
шить BIOS
Паять КВС
Там SB600
:oops: ошибсо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 19:28
аккумулятор откинуть не помогло. клавиатура не залипла стучать пробовал. единственное от чего пропадает глюк - отключение клавы и тача физически от матери и работа с ЮСБ мышой и клавой. Какие будут соображения? :?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 20:50
поправка: отключение клавы и мыши ничего не меняет, только что проверял. биос перешил последний с оффсайта v.2.6.3.
Южный мост сдувать? О_о
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 22:23
Почетный Мастер
во-первых: если будете именно сдувать, то плату после этого можно будет только выбрасывать. это наверняка :evil:
во вторых: южный мост не обслуживает НИ клавиатуру, НИ тачпад. если эти устройства хоть как-то работают, значит LPC в порядке.
Далее: "тачпед при тапе (клике) срабатывает через раз (при уменьшении значения слайдера Palm Check в настройках Synaptics Touchpad начинает срабатывать" - сие есть просто неумение использовать функцию "tap". пальцы идите полечите. :lol: (в этой серии деллов тачпад гораздо более чувствителен, чем в большинстве прочих ноутбуков)
"в аттаче еще один глюк, как будто раз в секунду в проге нажимается Shift+Tab." - если ТО ЖЕ САМОЕ наблюдается и при отключеной от платы клавиатуре, проблема достаточно типовая для компала и кванты, но с "микрухой контроллера клавы/мыши" никак не связяная. Легко диагностируется осциллографом.
а вообще, раз
несите обратно в АСЦ. должны доделывать. (неважно, по гарантии или уже нет.)
Самостоятельно точно доломаете, особенно учитывая, что "Общался со знакомым мастером ....(сам я не очень в этом разбираюсь)."
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 20:51
С пальцами все в порядке, сначала все работало, пока глюк не вылез. Срабатывало и на высоких значениях, и на низкихЪ.
"в аттаче еще один глюк, как будто раз в секунду в проге нажимается Shift+Tab."[/i] - если ТО ЖЕ САМОЕ наблюдается и при отключеной от платы клавиатуре, проблема достаточно типовая для компала и кванты, но с "микрухой контроллера клавы/мыши" никак не связяная. Легко диагностируется осциллографом.
Наблюдается.
В АСЦ мне вообще сказали, что проблема совтового характера и поставили драйвер на видео (у меня якобы неправильный был :shock:
Самостоятельно точно доломаете, особенно учитывая, что "Общался со знакомым мастером ....(сам я не очень в этом разбираюсь.
Сам-то и не собираюсь лезть, а насчет «знакомого мастера», то он этим всем занимается, просто я думал еще по гарантии отремонтировать, но чувствую, придется именно ему и нести :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 22:08
Почетный Мастер
cjaxis писал(а):
В АСЦ......поставили драйвер на видео (у меня якобы неправильный был :shock:
если у вас виста, то драйвер действительно был неправильный.
и все же правильней будет в АСЦ (нормальный, а не тот, который только платы менять умеет :!: )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
