Текущее время: 02 май 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Шум кодека
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 23:13
Во многих ноутбуках и компах есть небольшая проблема, которую многие не замечают или игнорируют: стрекотание в аудио-тракте, которое особенно заметно в наушниках. Зависит от "шевелений" компа - обычно четко прослушаваются движения мышью.
Столкнулся с такой проблемой, когда сменил личный ноут с Sony SZ2 на Sony VPCCA.
Громкость стрекотания не зависит от регулятора громкости.
Прослушивается и в наушниках, и в динамиках.
В моем случае стоИт ALC269.
Пытался бороть следующими методами:
1. Для начала довесил электролит на 100 mkF на аналоговое питание кодека.
2. Посмотрел, откуда аналоговое питание берется - все по-научному, стоит LDO, которая из 5V делает примерно 4.75V. Снял ее, поставил вместо нее катушечку.
3. Экранировал алюминиевой фольгой.
Каждый раз проверял, результат - ноль, после чего возвращал все на место, т.е. способы не комбинировал.
На всякий случай прикладываю даташит на ALC269.
Подкиньте свежих идей.
alc269.pdf [1.25 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Шум кодека
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 23:21
Во-первых, надо найти "корень зла", т.е. установить, откуда помеха. Я подал бы питание от внешнего источника на кодек и посмотрел.
Второе и главное: скорее всего, хорошего ничего не выйдет, во многих ИМС внутри есть все равно связь между цифровым и аналоговым питанием. Даже на достаточно дорогих ЦАПах. Ноги разные, но питание, по-сути, одно.
И, если уж очень хочется хорошего звука, использовал бы любой приемлемый вариант внешнего ЦАПа с развязкой от компа.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 02:23
Да все встроенные кодеки фонят, никому это не нужно. Бывает, что и внешние фонят, тогда развязывают землю от основной. Обычным людям пофиг, а меломаны покупают цапы. Я лично Fiio E17 купил. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 21:44
Если с паяльником дружите и не нужен хай-рез (либо есть S-PDIF), то можно сделать самому - почти копейки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 21:55
Ну, меня принципиально не очень устраивает коробка снаружи ноута.
Интереснее всего найти козявку, которую упустили производители (или сэкономили на ней, как сейчас стало модно). Понимаю, что исправлять косяки разработчиков сложно и часто практически невозможно, но все же...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 23:33
Дубовик Александр Shurick, там не козявка - целый колорадский жучище!
Землю надо гальванически отвязывать, чтобы что-то получить приемлемое.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 00:55
Почему-то в некоторых ноутах этой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 08:35
Ну потому что земля случайно так организовалась. В программку, которая разводит плату, не заложены аудиофильские тонкости, только и всего. Лотерея
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 22:43
Решил совершить еще один подход к этой проблеме.
Выяснил очень интересную штуку: когда нижняя крышка ноута снята - проблемы нет. Сижу, думаю, куда бы фольги наклеить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 00:23
Нет, показалось. Иногда шум очень сильный, иногда - почти не заметный. От чего зависит - пока не понял.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:42
В старом добром СССР занимался ремонтом усилков, в том числе и самопальных.
Фон от неправильно разведённой массы убирал путём соединения онной куском провода в разных точках платы,
например один конец провода в район массы кодека второй на массу VIN., иногда фон пропадает при соединении масс в самых неожиданных местах, например корпус аппарата - корпус аппарата.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:01
В смысле не от кодека в какую-нибудь точку массы, а просто между двумя точками массы в любом месте платы?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 14:48
Дубовик Александр Shurick, если интересен именно грамотный подход к проблеме (не наобум), изучайте вот здесь: elart.narod.ru. Т.е. в Вашем случае надо понять путь протекания возвратных токов, и как это победить (что невозможно, скорее всего, при имеющейся топологии ПП).
Если нужен результат - отдельный ЦАП.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 17:18
это не недоработка производителя а дефект , если сам кодек не подгоревший то обычно по выходу чего-то подгорало или резисторы или дросселя или коммутация (если есть) ну и само гнездо может ,пару дней назад делал ноутбук с таким дефектом на этом кодеке, тоже клиент принёс с проблемой фона только на наушники в динамиках фон ненаблюдался. В результате сопротивления омные по коммутации массы в районе аудиоразьёма оказались в обрыве.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 17:45
Именно так.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 19:51
Кодек я уже менял.
Насчет подгоревшей земли - что-то мне кажется, что музыки бы тогда в наушниках не было. Громкость у меня достаточная.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 15:58
Совершил очередной подход к проблеме, в ходе которого все-таки победил проблему. Решение оказалось неожиданным.
Проблема была в области отдельной платки с гнездами наушников, микрофона и USB. Обнаружил, что, если эту платку вывесить в воздух - звук становится чистым. Если поставить на место (она там винтиками прижимается к стальному экрану, закрепленному на корпусе) - появляется фоновый шум, уровень которого здорово зависит от прижима платки к ее штатному месту. При креплении одним винтом звук иногда был совсем ОК, иногда - так себе. А если добавить еще от одного до трех винтов (всего при полностью собранном корпусе она прижимается в 4-х точках) - фоновый шум становится стабильно совершенно неприемлемого уровня. Шум существенно снижался при соединении толстым проводом массы отдельной платки с массой материнки (даже без пайки, просто касанием).
В итоге почистил до блеска медь на платке и сталь на корпусе - звук стал надлежащего качества. Фундаментальных причин происходящего до конца не понял.
Вполне допускаю, что подобная болячка с возрастом может проявляться и на других моделях Sony, т.к. у многих из них есть отдельная платка с гнездом наушников.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 17:47
вспомнилось пару штук MBX-224 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 22:07
Проблема с землей, как раньше и говорилось.
Именно, не гальванически проблема соединения, а путь протекания токов по ней.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 14:53
Я думаю, что такое объяснение ничего не объясняет.
На платку успешно приходит качественная земля через шлейфик с позолоченными контактами. Закиснуть там ничего не может, и качество земли подтверждается тем, что при вывешенной платке звук в порядке.
По какой причине добавление еще одного пути прохождения земли, да еще и с высоким сопротивлением, портило картину - я не понимаю. А добавление этого же пути прохождения земли, но с низким сопротивлением, картину не портит - тоже не понятно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 19:55
Как одна из возможных версий:нарушение симметрии линии,по которой передаётся НЧ сигнал.Произошло изменение длины прохождения сигнала в одном из дух "проводов".Как мы знаем,что для передачи сигналов нужно два провода.Но что бы сигнал не искажался его нужно передавать по витой паре,а чтобы не было наводок на витую пару её помещают в оплётку и "заземляют".Это в идеале.А в реале - это не всегда возможно (да и не всегда нужно).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 01:14
Ой нет, не то. Один маршрут идет по спец. двухслойному шлейфу с золочеными контактами, второй - непонятными обходными путями через завесы, стальные непонятно-как-соединенные проводники...
Кстати, чистка не очень помогла. Уже сегодня (через двое суток всего) опять фоновый шум стал заметен. Лучше, чем изначально, но все равно плохо. То ли изолироваться надо от этой стальной земли, то ли наоборот припаяться к ней.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 10:02
Можно ещё попробовать заземлить микрофонные входы на МБ (для эксперимента).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:19
Да, нет, как раз объясняет все.
У Вас просто нет опыта проектирования прецизионных устройств. Для тех, кто этим занимается, проблема очевидна.
Вы по моей ссылке страничку-то открывали, что-нибудь читали?
По следующим постам понятно, что - нет.
По конкретике. Вам надо сделать так, чтобы не образовывалась земляная петля, как раз это достигается либо мощным заземлением Вашей платки, либо, наоборот, изоляции платки от всех земель и подключение земли только по одному проводу к т.н. "мекке" земель (роль которой у Вас выполняет один из внутренних слоев платы, скорее всего).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 01:52
Совершил очередной подход (надеюсь, последний).
На отдельной платке 2 раздельные земли: одна цифровая, для USB, вторая аналоговая, для звука. Это видно, если отключить от платки шлейфик.
А вот лепестки дополнительной земли касаются как USB-гнезд, так и аудио-гнезд.
Изолировал аудио-разъемы от лепестков дополнительной земли кусочком изоленты. Пока звук отличный.
Фото кусочка изоленты не прикладываю. Кому надо, и по описанию разберется.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 23:06
Ну вот! Петля нашлась, таки? :)
