Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba L40-14H
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 21:53
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане.
У меня к вам вопрос. Ситуация вот какая... Купил заведомо несправный бук. По словам владельца он просто в один момент потух и все. Мол, носил его по гарантии, там сказали, замена предохранителя.
Ладно, думаю, возьму, гляну. Нажимаю кнопку включения - лампочки питания загараются, горят секунды 3 и гаснут. Экран не подпет признаков жизни. При этом DVD-привод пытается найти диск. Иногда, если несколько раз включать, лампочки могут не потухать и если вставить диск, он его видит и начинает раскручивать. Потом останавливается и молчание, но лампочки горят. Если выключить, то потом все тоже самое. НО! Сколько его не включай - экран не загорается вообще. Будто и не должен. На клаву не реагирует. В общем работает только DVD. HDD при этом даже не шевелится.
Ладно, решил сам не ковырять, отдал знакомому посмотреть. Он разобрал его и "обрадовал" меня - на ноут было пролита жидкость и скорее всего пиво. Кое где был окисел и даже плесень. Он все это убрал, промыл, собрал. Включает, тоже самое. И так пару раз. Но в какую-то из попыток ноут вдруг ожил! Начал грузиться и дошел до ввода пароля пользователя винды. Потом пришлось его выключить. После этого он больше не включался и повторялось все то, что было и до промывки. Я ноут забрал, разобрал сам. При тщательном осмотре обнаружил, что у микросхемы с надписью PS51020 подгорели пару ножек с одной и другой стороны. Сам микра визуально целая, но виден сверху пятнышко от капли.
Скажите, из-за нее может быть такая ситуация? Т.е. ноут просто моргает лампочками и пытается инициализировать CD, но не запускается.
Если просто перепаять ту же микруху, нарастить контакты, может все чудесным образом пройти? Купить новую нет возможности. Помогите советом. Ответ очень важен.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 01:17
PS51020 - это микросхема дежурного питания 3v и 5v. Если у вас ноутбук включается, то она здесь не причем. Ищите места, где была жидкость и востонавливайте дорожки (детали). Удачи!
С уважением, Владимир!
ремонт ноутбуков, мониторов и еще по мелочи :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 17:33
ну как сказать, включается.... если подавал признаки жизни только привод...
Ну в общем все равно все позади.... Бук поднял. Почистил пару микр, в том числе и 51020, подпоял в ней одну ножку и, очудо, бук завелся! Только вот одна проблема.... Не хочет грузиться с диска... Не видит в упор. Пробовал много загрузочных Windows и Linux. В итоге гружусь с флешки (Pappy Linux). Диск он видит, но постоянно что-то с дикими воплями пытается с него что-то загрузить. Пытаюсь открывать - не открывается, и притом звуки довольно разнообразные издает.
В общем, что может быть с приводом? Это софтовая проблема (в смысле прошивка привода), либо чего-то по железной части?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 18:15
Ага.... Замечена особенность - с DVD еще что-то пытается загрузить при включении: долго-долго что-то читает, а в конце выдает либо не найдет BOOTMGR на диске, либо ничего не пишет, а начинает загрузку с HDD.
И что это такое? Если это некая особенность(защита) Toshiba, то как ее обойти?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 18:20
Это приводу каюк пришел... Или на плате чего-то недочистили... Привод в биос-сетапе нормально виден?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 23:51
Видится то он нормально.... Но не хочет работать как полагается. А где я мог недочистить? Хотя бы ориентировочно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 00:07
Почетный Мастер
DarkTroll писал(а):
не хочет работать
да уж замените вы этот привод наконец!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 00:14
Предложение то интересное, но а если не в нем дело? Такое может быть? Да и нету у меня привода другого...
Кстати, подкинул жесткий со своего Asus X50m, там у меня установлена Ubuntu 8.10. Загрузившись, удалось даже полазить по диску - без проблем. Вот только иногда с кешированием файлов он затягивал, а так норм. Но почему он не видит диски на стадии загрузки?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 01:40
Все-таки дело в приводе. Разобрал его - а там пальчики уже чьи-то.... Все понятно. Поставил со своего ноута привод - все пучком. Грузится норм. Вот только надо искать SATA-драйвер для XP, иначе не станет.... Геморрой с этим буком....
