Текущее время: 30 апр 2026 19:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:08
Принесли без изображения, причем ни на матрицу ни на внешку. Пост-карта останавливается на посте F9, если не ошибаюсь - инициализация. Вроде как грузится с загрузочной флешки (моргает как положено именно при загрузке с нее). Шины лвдс звонятся относительно земли нормально и все одиннаково. Видик стоит 3002, пробовал заменить на 3000 с модификацией биоса, все без изменений. Пробовал другой биос, проц, озу. U1 в порядке, исправно работает (поднимал 3 ногу и включал принудительно - результат матрица только темнеет и все). DISPON, EXT_LVDS_BRIGHT, LCDVCC - 0в, +3V_EDID - 3в, EXT_EDIDCLK - 3в и EXT_EDIDDAT - 0в - шевелений нет. Шлейф прозвонил - все ок. Пару раз запустился с черным экраном и подсветкой, в этот момент на пост карте пост 15. Один раз запустился с картинкой VAIO но висел при этом. И еще самое главное - после нажатия кнопки вкл сам выключается ровно через 33 секунды. Питания все на месте. Кто что скажет? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:17
биос нужен под мост! 70 или 76 иначе не поедет, или поедет вот так криво
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 19:07
Перепробовал кучу дампов и с этого форума и с дружественного (из этой viewtopic.php?f=389&t=126907 темы тоже), все без результата - пост F9 и нет изо ни там ни там. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 19:09
Еще забыл добавить - флешку менял и выключается все также ровно через 33сек
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 22:53
U8 и U32 отследить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 00:58
Нет не пробовал.
Ноутбук отдан клиенту без ремонта, тему закрываю :(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 12:44
та самая проблема кто может что дабавить посути ремонта....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 13:09
witcom отдельную свою тему создайте. биосы есть по ссылке.
Ну или видик отжил свое.Там и помимо него проблем хватает))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 16:37
вы уже совсем обленились ?
вам создать и правильно оформить тему лень - а все остальные должны изучать материалы 4-х летней давности ?
нет одинаковых неисправностей - а типовухи уже давно расписаны на форумах , как у нас , так и у соседей
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 17:54
навіщо портити форум.. лишньою інформацією. якщо це питання актуальне і немало вирішення тому продовжуємо тут...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 17:56
платформа UMA... Bios перешивал разними результата той самий відати клієнту як опередник нехочу тому продовжую тут...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 17:58
дамію може поміняти HM70 але спочатку вирішив спитати ГУРУ.... Але бачу прицдеться трати час та гроші на власний силах та получити рішення цієї проблеми та нормально закрити питання...
тема закрыта
