Текущее время: 30 апр 2026 20:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:08
Принесли без изображения, причем ни на матрицу ни на внешку. Пост-карта останавливается на посте F9, если не ошибаюсь - инициализация. Вроде как грузится с загрузочной флешки (моргает как положено именно при загрузке с нее). Шины лвдс звонятся относительно земли нормально и все одиннаково. Видик стоит 3002, пробовал заменить на 3000 с модификацией биоса, все без изменений. Пробовал другой биос, проц, озу. U1 в порядке, исправно работает (поднимал 3 ногу и включал принудительно - результат матрица только темнеет и все). DISPON, EXT_LVDS_BRIGHT, LCDVCC - 0в, +3V_EDID - 3в, EXT_EDIDCLK - 3в и EXT_EDIDDAT - 0в - шевелений нет. Шлейф прозвонил - все ок. Пару раз запустился с черным экраном и подсветкой, в этот момент на пост карте пост 15. Один раз запустился с картинкой VAIO но висел при этом. И еще самое главное - после нажатия кнопки вкл сам выключается ровно через 33 секунды. Питания все на месте. Кто что скажет? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:17
биос нужен под мост! 70 или 76 иначе не поедет, или поедет вот так криво
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 19:07
Перепробовал кучу дампов и с этого форума и с дружественного (из этой viewtopic.php?f=389&t=126907 темы тоже), все без результата - пост F9 и нет изо ни там ни там. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 19:09
Еще забыл добавить - флешку менял и выключается все также ровно через 33сек
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 22:53
U8 и U32 отследить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 00:58
Нет не пробовал.
Ноутбук отдан клиенту без ремонта, тему закрываю :(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 12:44
та самая проблема кто может что дабавить посути ремонта....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 13:09
witcom отдельную свою тему создайте. биосы есть по ссылке.
Ну или видик отжил свое.Там и помимо него проблем хватает))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 16:37
вы уже совсем обленились ?
вам создать и правильно оформить тему лень - а все остальные должны изучать материалы 4-х летней давности ?
нет одинаковых неисправностей - а типовухи уже давно расписаны на форумах , как у нас , так и у соседей
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 17:54
навіщо портити форум.. лишньою інформацією. якщо це питання актуальне і немало вирішення тому продовжуємо тут...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 17:56
платформа UMA... Bios перешивал разними результата той самий відати клієнту як опередник нехочу тому продовжую тут...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 17:58
дамію може поміняти HM70 але спочатку вирішив спитати ГУРУ.... Але бачу прицдеться трати час та гроші на власний силах та получити рішення цієї проблеми та нормально закрити питання...
тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
