Текущее время: 17 май 2026 10:03
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:38
Ноутбук Acer Aspire 4315 работает нормально, но иногда матрица заливается белым цветом. По ощущениям с перегревом это не связано. Бывает повернешь угол наклона матрицы - белый цвет, меняешь угол наклона матрицы в следующие несколько раз - все нормально. На аккуратные постукивания по корпусу - никакой реакции, т. е. ноут работает нормально. Было один раз - загружается WINDOWS, после первого окна заставки WINDOWS белый цвет несколько секунд, затем опять все хорошо, на экране рабочий стол, все работает. Память менял, видеодрайвер переустанавливал. Подскажите направление поиска.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:43
Или питание матрицы пропадает - смотреть шлейф и разъемы.
Или в самой матрице отвал шлейфа от стекла, тогда матрицу под замену...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 18:18
Согласен только с первой половиной.
Вторая половина ответа маловероятна
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 19:09
Павел, а тут я не согласен... Только у меня был двойной случай. И шлейф и матрица. Заменил матрицу - стало реже белеть, и в меньшем количестве положений. Исправил шлейф, поставил старую матрицу - опять белеет. В итоге замена матрицы и ремонт шлейфа.
А вообще у этих ноутов насколько я помню не питание пропадает, а земля ;)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 20:17
при отлетании шлейфа от "стекла" такого эффекта не будет, будут широкие белые полосы. а вот преобразователи на плате матрицы, да и не только они , могут так козлить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 22:57
Давайте разберёмся:
Вопрошающий, как всегда, описал симптоматику невнятно. Лень ему буквы писать - ему интереснее, чтобы чесали репу за него.
и не произнёс главного:КАК заливает молоком матрицу
- плавно, возможно с цветными разводами
- резко, как лампочка включается
В первом случае некое механическое воздействие передаётся на плату матрицы(именно плату, а не экранные шлейфы) и внутренние преобразователи перестают работать. В результате изображение постепенно белеет. Свидетельство микротрещины на плате в цепях внутреннего питания матрицы.
Во втором случае потеря питания происходит на пути к матрице: от разъёма на матери до предохранителя на матрице.
Случай, описанный Гришей, возможен тогда, когда возникает одна неисправность, а особотемпераментный владелец начинает восстанавливать работоспособность аппарата при помощи ударов по крышке бука :wink: Зная , что на Кавказе живут более темпераментные люди, не сюрприз, что именно Грише Луценко могут попадаться аппараты с таким дефектом :D
PS Хотя мой личный опыт общения с жителями Кавказа оставил о них мнение как о урановешенных и спокойных людях
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 23:21
скорое всего шлейф
раз был тот же 4315 с таким же дефектом
вылечился прокладывание изолятора под шлейф в области разъема дисплея (можно обычной маляркой)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 17:04
Бывает такой Эффект! У меня есть две матрицы с таким эффектом... Шлейфик к стеклу придавишь - есть изо... Отпустишь - пшла постепенная заливка белым... В них похоже питание на "стекло" только по одному шлейфу заводится...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 18:01
Такая же хрень при отвале контроллера на платке матрицы бывает. Чуть плату шевельнул - нормально становится. Пропаял - дефект ушел.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 22:16
Такая же проблема но на acer 4920G
экран становится белым, иногда с северным сиянием (вертикальные цветные полоски хаотично перемещающиеся), на секунду а потом сразу белым.
При в включении ноут, бывает экран сразу белый, но потом когда начинает грузится винда, экран становится нормальным, или наоборот, при включении экран нормальный, а потом как винда, экран в молоко...
шлейф менял, разъем пропаивал...
в результате изысканий удалось выяснить что когда экран белый, и отсоединить питание от него, то может появится изображение, но если поиграться с этим то с раза 2-5 изображение появляется....
вобщим подключив осцилограф, выяснил что по какойто причине не заводится генератор преобразователя, вопрос, что там, что могло полететь, в этом преобразователе, и как это можно починить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 22:23
я наверно не правильно выразился, имеется ввиду генератор на плате управления матрицей.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 22:47
какая блоха??? Какой орёл????Какой заяц????!!!!!!!! (с)
Вижу по круглым глазам - мультик этот не видел ;) Сам хоть понял что написал? Я всё перечитывал, но так и не понял ни фига :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 23:18
Да с русским у меня напряги, не пользуюсь я им почти, лет 15... :)
вторая попытка:
асер 4920, иногда белый экран при включении, иногда нормальный, когда начинает винда подниматься экран меняет состояние но тоже не всегда, с белого на нормальный или наоборот.
разобрал экран, начал проверять на нем питание, все в норме, (экран белый) т.к схемы контроллера матрицы у меня нет, я пошел по цепи питания, и обнаружил там катушку, на ней частото-задающие конденсаторы, там же транзисторы, проверил осцилографом, на транзисторах сигнал, так вот при белом экране сигнал выглядит как размазанная пила с амплитудой 2-3 вольта. Когда же экран работает нормально, то в там-же месте сигнал -красивые прямоугольные импульсы амплитудой 14 вольт.
И так исходя их этого сделал вывод, там есть какойто генератор, который при подаче на него питания то заводится от нет. Как народ пишет, они открывают и закрывают крышку ноута, чтобы избавится от белого экран, я тоже самое делаю. Так как при закрывании крышки матрица обесточивается, при открывании на нее опять подается питание, и тогда этот генератор запускается или нет, тогда надо еще поигратся с крышкой. Тоже происходит и при включении.
Вобщим проблема не в кабеле а в самой схеме контроллера.
Скажу больше, я по выпаивал там некоторые кондеры, так белый экран перестал появятся, но при этом появились горизонтальные мало заметные полосы на экране, т.к сигнал с генератора на контроллере немного подпортился, срезались фронты.
Вопрос у кого-то можно достать схему контроллера или может у когото есть опыт его починки.
Вот, надеюсь понятно изложил свои изыскания.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 00:18
А... Вот как :D
Значит смотри - реагирует ли матрица на нажатия на плату на ней.... Так же посмотри там подстроечник стоит - проверь.
А вообще в шлейфе в белый момент земля точно не пропадает?
P.S. Обычно при таком косяке самое надёжное другую матрицу подкинуть....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 05:10
Спасибо за ответ.
На плату давил, ноль эмоций, подстроичника не видел, хотя вроде бы смотрел внимательно, но гляну еще..
Другую матрицу... уже думал купить, на ebay 74$ + 49 доставка... ко мне домой. но жаба душит покупать новую матрицу, все надеюсь починить эту...
вобщим по поводу земли проверю тоже...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 08:03
Была такая неисправность из-за шлейфа. Там спайка оголённых проводов массы, возле спайки идут провода питания матрицы 3,3в, вот в них и проплавлена изоляция и иногда кз случается.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 09:05
Посмотрите в этой теме. Не тот ли самый партномер на матрице?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=13563&highlight=15408+029
