Текущее время: 17 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Проблема с Toshiba L30-10X (PSL33E)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 01:47
Всем привет! Ситуация такова: сосед принес ноут. говорит был в Польше начал он там глючить, ему там витащили одну планку опери (512мб) вродь все работало, сказали память глюканула. Принес ко мне он то не загружался, то грузился и через 1-2 минуту вискакивал синий екран смерти. А потом и вообще перестал загорятся екран. Сменил память на 2 по 1Гб включился. Но опять же синий екран смерти. Сменил винта. Тоже самое. Прошыл биос с версии 3,1 на 3,0. непомогло. Сменил Вай-Фай. Вродь как все стало нормально. Начал ставить ХР на новый винт, прошло копирование файлов и после перезагрузки когда должна была выскочить установка винды вилетает синий еран смерти и ошибочка 0x0000007b. Обрил нет, вродь как проблема в дровах на хдд, давай ставить ХР с интегр сата драйверами. Установилась но при запуске винды вискакивает "Инструкция по адресу "0x0104ffe1" обратилась к памяти по адресу "0xe8016a01". Память не может бить "written". и кнопки ок и отмена " при нажатии на любую синий екран и ребут. Помогите люди добрые провозился целый вечер, незнаю куда копать
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 02:11
Если ошибка именно такая, то проблема может быть как аппаратная, так и программная.
1) в каком режиме работает накопитель - AHCI или не-AHCI? Во втором режиме (совместимом, не-AHCI) винда должна вставать БЕЗ доп. драйверов. Кстати, AHCI можно подоткнуть и после установки винды. Как это правильно делать - ищите с помощью гугля.
2) сборки (как правило - любые) ОС Windows - кривые. Т.к. затачивались под определенные потребности определенного пользователи (короче - для установки на ряд определенных ПЭВМ с опр. конфигурацией). Те, которые более универсальные - можно галочками набрать несовместимый с жизнью набор драйверов. Так что ставить только с копии оригинального диска.
3) ОЧЕНЬ НЕПЛОХО протестировать железо ноутбука с помощью дисков типа Windows PE. Гонять тесты S&M, memtest, Victoria/Mhdd... Если все в порядке, то тесты все будут пройдены без особых проблем. Если где-то затык, то можно локализовать неисправный компонент.
Предыстория ноутбука тоже не помешает. Его часом не роняли или заливали?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 09:21
ноутбук не роняли и не заливали. Да ошибочка такая. все тесты кроме мхдд проходят на ура а мхдд при запуске и наборе команди скан подвисает. пробовал на родимой 80-ке и ставил 120-ку. все тоже
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 09:39
Что-то больше похоже на гибнущий ЮМ.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 09:49
Если там ATi express 200M в паре с IXP450, то я бы начал с 450го.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 14:04
там точно ATI X200M но в паре с чем пока не смотрел. если ето ЮМ востановление его возможно? и во сколько ето выльется?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 14:07
SB450/SB460. Но в любом случае, эти ЮМ АТи - кандидаты в трупы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 14:17
там юг ати ixp 450 :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 14:26
еверест показал
северный ATI RC410M
южный ATI SB450
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 00:32
вродь пока прошло, и работает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 01:14
нет все таки глючит. принесли назад. :( кароче ето точно наверное ЮМ. Подскажите люди добрые сколько стоит ремонт (знаю что в разный городах по разному, но хоть приблизительно что б ориентироваться в ценах) от и до в у.е.? и еще я слышал что можно попробовать "прогреть" ЮМ? стоит ли ето делать?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 01:23
Греть смысла нет. А цены тут не обсуждаются. Наверху прикреплённый топик про сервиси - найдите ближайший и звоните!
